problème réception TV
Par seb150
avatar - seb150
Message(s) : 12
13/12/2014 à 14h39
13/12/2014 à 14h39
Je viens vous voire car j'ai un problème de réception tv.
J'habite en appartement, et j'ai voulut mettre la télé dans deux chambres.
J'ai donc tiré un câble de 25metre depuis la prise principale qui se situe dans a la salle a manger.
Hors le problème c'est soit je ne reçoit aucun chaine ou pas toutes, ou l'images de certaines chaines est très mauvaise sur les télé dans les chambres.
J'ai remarquer que sur la prise tv situe a la salle je ne reçoit que 13chaines, j'ai donc acheter des amplis, des pré-amplis rien ne marche c'est même pire.
Dernièrement j'ai acheter ca: https://www.castorama.fr/store/Kit-preampli-UHF--ALIM-30---35-dB-Optex-PRDm891641.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Quelqu’un aurait-il une solution?
En vous remerciant pas avance
13/12/2014 à 15h40
13/12/2014 à 15h40
si le signal qui arrive à la prise principale est déjà faible, rien ni fera, il faut qu'il y est un signal convenable pour l'amplifier, le pré ampli doit être mis à la sortie de la prise principale
tu peux essayer ce câblage
prise principale---->> pré-ampli---->répartiteur 3 directions (ou 4 avec 1 bouchon 75 ohms) ----->vers les 3 prises
----> prise TV 1 salle à manger
------> prise TV 2 chambre 1
-----> prise TV 3 chambre 2
Par seb150
avatar - seb150
Message(s) : 12
13/12/2014 à 16h35
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/12/2014 à 17h25
13/12/2014 à 17h25
chez moi plusieurs prise tv dans différentes pièces et pas de problème ..comment reçois tu le signal de départ.
cable ou parabole ou antenne .moi par câble .
je crois que avec ce genre de produit cela devrait suffire .
- Coupleur TV/SAT version intérieure -
Par seb150
avatar - seb150
Message(s) : 12
13/12/2014 à 17h26
13/12/2014 à 17h26
J'ai démonter les deux prise qui se trouve a ma salle et je n'ai trouver qu'un fils qui part de la prise A vers la prise B je n'ai pas de fils venant de l'antenne apparemment
prise A:
prise B:
Je me trompe ou il y a un problème?
13/12/2014 à 17h56
13/12/2014 à 17h56
Re
y a problème:
Il faut être sur que ce soit le même câble, as tu un multimètre (contrôleur électrique)??
Ni y a t'il pas dans l'appartement une dérivation de câble d'antenne?
Est tu propriétaire ou locataire?
Il faut aussi que les raccordements des câbles soient mieux fait, un fil de la tresse touche peu être l'âme du câble.
13/12/2014 à 18h01
13/12/2014 à 18h01
Par seb150
avatar - seb150
Message(s) : 12
14/12/2014 à 22h03
14/12/2014 à 22h03
Bonsoir après vérification un câble de l'antenne arrive bien à la prise.
Depuis cette aprem j'ai réussi a faire marcher une seul TV grâce à un ampli.
Cette ampli possède 2 vois pour brancher 2 tv, le problème est que si je branche la deuxième tv sur cette ampli les deux tv ne marche pas.
J ai essayer de brancher deux amplis un par TV pareil les deux TV ne marche pas
Coter télé je possède un écran plat tuner tnt intégrer, celle la marche impec pour le moment et le deuxieme tv est une vielle avec un décodeur tnt a coter c'est celle la où j'ai des problèmes
15/12/2014 à 08h51
15/12/2014 à 08h51
mets une photo de ton câblage.
15/12/2014 à 09h00
15/12/2014 à 09h00
re
il faut câbler l'ensemble comme sur la photo sans oublier de mettre le boitier blanc sous tension,branché sur une prise
Par seb150
avatar - seb150
Message(s) : 12
15/12/2014 à 11h46
15/12/2014 à 11h46
j'ai déjà essayer ce branchement, mais je ne capte aucune chaine avec.
Pour le moment j'ai un câble de 25M qui part de la prise de la salle, le câble va dans une chambre où j'ai mis un Répartiteur satellite terrestre 2 directions, de ce répartiteur je part vers un premier amplis.Et je voulait du répartiteur mettre un deuxième ampli pour la tv dans la deuxième chambre mais dés que je branche un deuxième amplis plus rien ne marche
voici la photo du câblage dans la chambre:
15/12/2014 à 12h06
15/12/2014 à 12h06
re
y a problème avec le raccordement des câbles sur les fiches:ou sont les tresses?
15/12/2014 à 12h43
15/12/2014 à 12h43
Salut Colérix Clin d\'oeil
Qu'est ce que tu nous stresses avec tes tresses
Explose de rire Explose de rire
Pourquoi pas des Dresdlocks aussi ? Rigole Rigole
15/12/2014 à 16h27
15/12/2014 à 16h27
je stresse et je colérix quand je vois que l'on ne suit pas mes conseils.
15/12/2014 à 16h29
15/12/2014 à 16h29
re
un seul ampli raccordé correctement comme fait sur la photo, pas autrement, surtout pas comme tu veux le faire
il ni y a pas que l'âme du cuivre à raccorder, la tresse de masse aussi, impératif, sinon cela ne peut pas fonctionner correctement .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/12/2014 à 19h29
15/12/2014 à 19h29
salut voila ce que moi j ai et cela va aux étage pour alimenter deux autres T sans probléme
Visiteurs non identifiés : 60
