Probleme reglage porte entree pvc cintrée
Par babaste02
avatar - babaste02
09/09/2020 à 09h49
09/09/2020 à 09h49
Bonjour . J ai fais installer une porte d entree pvc de forme arrondie sur la partie haute fermeture 5 point avec systeme ou il faut claquer la porte pour la fermer et je me suis rendu compte que sur cette partie justement il y avait un jour de 3mm environ . Toute la partie haute ne viens pas ce plaquer sur le dormant de la porte . J ai tente quelque reglage mais je n ais pas l impression de changer grand chose . Au mieux en relevant la poignee elle ferme un peu mieux mais le joind ne viens tjrs pas se plaquer et l ecart reste assez consequant . Je joind des photos de la dites porte et fait appel a vos connaissance sur la raison de ce probleme .. merci a tous
Message(s) : 9689
09/09/2020 à 10h07
09/09/2020 à 10h07
Il me semble normal que l'installateur fasse le nécessaire pour que la porte ferme normalement, dans la mesure où il doit une garantie de résultat de son travail. A moins que la garantie ne soit plus d'actualité..!
Si c'est seulement le haut du cadre (cintre) qui ne plaque pas, possible qu'il n'ait pas été scellé correctement. Sinon, montre-nous une image de la zone de contact entre dormant et haut de porte. Peut être qu'un réglage des paumelles serait suffisant pour rattraper le jour.
Difficile d'en dire plus sans être devant le problème.
Par babaste02
avatar - babaste02
09/09/2020 à 18h05
09/09/2020 à 18h05
Je vous joind la photo de la porte cote interieur .. la porte ne se plaque pas a l endroit indiquer par les fleches rouge ... Merci pour votre premiere reponse en tous cas
Message(s) : 9689
09/09/2020 à 18h28
09/09/2020 à 18h28
Ok pour l'image !
Peux-tu nous montrer de près l'une des paumelles ou nous dire si elles sont réglables. S'il y a un cache par dessus il faudra le retirer pour voir une ou deux éventuelle(s) vis de réglage.
En regardant le long du dormant gauche, vois tu un jour progressif à partir de la paumelle du milieu ou bien l'espace entre dormant et porte démarre au-dessus de la paumelle du haut..?
Par babaste02
avatar - babaste02
09/09/2020 à 21h34
09/09/2020 à 21h34
Le jour debute apres la paumelle du haut a gauche ... Comme j ai a peut pres trace en rouge sur la photo ... J y insert quasi le bout de l index entre le joint et le dormant ... Pour la paumelle j enverrais une photo demain apres avoir retirer le cache . Merci pour votre suivi .
Message(s) : 9689
09/09/2020 à 22h56
09/09/2020 à 22h56
Si l'écart est sur une courte distance il faut vérifier la planéité du haut de porte et celle du dormant.
Tu n'as pas répondu à propos de la garantie due par l'installateur..! T\'es sûr ?
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
