Problème store banne motorisé
Par Jacd
avatar - Jacd
10/06/2015 à 13h24
10/06/2015 à 13h24
Bonjour Je rencontre un problème avec un store extérieur banne motorisé. J'ai effectué des réglages sur le store après avoir monté un module domotique pour le piloter. Du coup j'ai touché aux réglages des fins de course pour stopper le store en position sortie. Auparavant, la sortie était stoppée en relachant simplement un bouton poussoir. A présent il est en position sortie et lorsque j'appuie sur le bouton poussoir le moteur s'enclenche, mais il ne rentre pas. J'ai essayé de régler le fin de course. Je pensais que le fin de course à la rentrée était déréglé, j'ai donc dévissé celui ci. Avec 10 tours j'arrive à le monter de 10 cm, mais il s'arrête. En refaisant cette opération il remonte de 10 cm et ainsi de suite jusqu'à ce que je l'ai à nouveau rentré. Je le laisse rentré avant de trouver une solution. Si en même temps, quelqu'un avait une idée de la marque du moteur car je me demande si je ne vais pas le changer vu qu'il est très bruyant. Le diamètre du tube fait 70 mm. Merci d'avance pour vos réponses. Voir la photo ici : Photo
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 1005
