Problème sur Lave-linge
Par krayzee
avatar - krayzee
27/06/2013 à 10h41
27/06/2013 à 10h41
Bonjour, mon lave linge Fagor FFH 1405 est en panne, en début de cycle normal à 40°, il vidange, balance un peu d'eau dans le tiroir à lessive et c'est parti mais là, il me fait la vidange, mais il bloque au moment d'envoyer l'eau dans le tiroir. J'ai aussi essayé d'autres programmes mais il refuse d'entendre raison. J'ai vérifié l’électrovanne, elle fonctionne parfaitement, je ne sais pas d'où pourrait éventuellement venir le problème, est-ce que la carte électronique de commande serait HS ???
27/06/2013 à 22h05
27/06/2013 à 22h05
, Krayzee, sur ce site d'entraide.
Comment as-tu vérifié l'électrovanne ? au bruit ? au voltmètre ? à l'ohmmètre ?
As-tu la possibilité de la faire fonctionner hors de la machine ?
Si alors elle est ok, il est assez probable que cela vienne effectivement de la carte...
Salut, @+
28/06/2013 à 06h59
28/06/2013 à 06h59
Avant toute autre chose nettoyer le tube d'onde :le petit tuyau qui par du bas de la machine et qui va sur le pressostat.
, panne assez classique le pressostat ne se remet pas en position vide., la compression reste dans la durite ou au pressostat.
Par krayzee
avatar - krayzee
04/07/2013 à 11h50
04/07/2013 à 11h50
J'ai tester l'électrovanne en la branchant directement sur le 220V et elle fonctionne. J'ai démonté le tuyau du pressostat mais il est propre, toujours le même problème. Au bout d'un moment, j'ai deux lumières qui clignotent (LAvage et rinçage). Dans le manuel (en anglais) de la machine, ça veut dire que la porte est mal fermée, pourtant, j'entends bien le "clic" et en plus, la machine me verrouille la porte juste avant de me mettre l'erreur. J'ai changé la serrure mais le problème est toujours là. Je suis désespéré, j'espère ne pas à avoir à changer de machine...
04/07/2013 à 13h15
04/07/2013 à 13h15
Le signal "porte mal fermée" est évidemment bloquant (heureusement).
Tu as remplacé la serrure, mais qu'en est-il du contact qui vérifie la fermeture ? fonctionne-t'il bien ? est-il bien branché ? L'autre extrémité des fils, sur la carte électronique, est-elle bien embrochée ?
Visiteurs non identifiés : 19
