problème sur mon mur - page 2
avatar - leretrai-t
Message(s) : 5
10/06/2015 à 13h40
10/06/2015 à 13h40
Bonjour Voici l'état de l'un des murs de ma maison. De quoi s'agit-il ? Existe-t-il un traitement écologique et peu onéreux ?
Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. ("Le discours de la méthode" DESCARTES)
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
16/06/2015 à 12h06
16/06/2015 à 12h06
Bonjour le retraité, bonjour à tous,
Il semble bien que les dégradations constatées soient dues à des champignons. Ces micro-organismes se développent de façon plus importante sur les façades exposées à l’humidité, au vent, à la pluie et concernent tous les types d’enduit. Les pollutions les plus importantes (mousses, lichens, etc…) doivent être éliminées de façon mécanique (surpresseur, grattage) puis un traitement curatif adapté au support (minéral ou organique) doit être appliqué.
Les industriels ont formulé des nettoyants spécifiques adaptés. Des particuliers continuent à utiliser de l’eau de javel avec des dosages élevés qui peuvent être dommageables pour l’environnement et le support. L’écologie n’est pas forcément là où on la croit ;-)
Une fois un « coup de jeune » redonné à la façade, un traitement préventif pourra être prodigué afin de garder plus longtemps un bel aspect.
Gilles, conseiller technique Weber
avatar - leretrai-t
Message(s) : 5
16/06/2015 à 17h33
16/06/2015 à 17h33
Bonjour J'ai effectivement utilisé, sur une partie, du produit du commerce ; le résultat sur les taches rouges est probant (moins où pas sur les noires) mais compte tenu de la surface à traiter, je demandais s'il n'y avait pas un moyen moins onéreux. J'ai donc essayer l'eau de javel hier et n'en voit pas le résultat pour le moment (peut-être n'en ai-je pas mis assez ? J'ai mis une pastille dans 5 litres d'eau) Je rachèterais peut-être du produit du commerce. Mais pour les traces noires ??
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/06/2015 à 18h36
16/06/2015 à 18h36
dans la mesure ou le noir est incrusté d'au moins 3 a 5 mm dans un revètement qui en fait 10 bon courage
mais si ca marche je veut voir les photos apres traitement
cdt
16/06/2015 à 19h25
16/06/2015 à 19h25
ce qui m'interpelle à moi, c'est que ces traînées on toutes un point commun, elles commencent à un point et puis s'étendent vers le bas
je me demande si ce ne sont pas des impuretés dans l'enduit qui déteignent
pour en avoir le coeur net, il faudrait gratter en profondeur juste à l'endroit du point de départ (à un endroit pas trop visible)
faire comme le pro nous dit, traitement mécanique et puis , d'abord quel traitement et puis dans quel état sera le mur ensuite, faudra tout réenduire ou peindre (pour faire plaisir à l'intervenant précédent)
généralement les mousses sont plutôt vertes
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/06/2015 à 19h41
16/06/2015 à 19h41
dans un premier temps et lors de ma 1ère réponse j'ais parlé de problème récurent su j'avais le temps je pourrais prendre des photos de facades similaires et je pourais en trouver une bonne vingtaine quand ce crépis est projeté mais pas gratté = pas de traces mais quand il est gratté et que les maisons n'ont pas ou de petits débords de toit et bien c'est pareil il y a un problème avec ce crépis de chez../ W & B......
par contre les artisants qui font eux meme le mélange sable jaune+ sable rouge+ chaux il n'y a aucun problème
Message(s) : 331
17/06/2015 à 11h22
17/06/2015 à 11h22
Pour contribuer à en savoir un peu plus sur le sujet, quelques infos supplémentaires au sujet des micro-organismes qui nuisent à l’esthétique des façades (infos extraites du lien qui suit lien
- Ils appartiennent au règne végétal et peuvent être de différentes natures : algues, champignons, mousses, lichens.
- Présents dans l’air ambiant, ils apparaissent par phases successives et trouvent leur moyen de développement dans les gaz composants l’air.
- Plusieurs facteurs contribuent à leur développement : climat (humidité, vent, température, combinaison de facteurs climatiques saisonniers), pollution (urbaine, biologique), architecture (conception du bâtiment, finition des enduits).
Prévention et entretien sont les deux moyens de lutter contre leur développement :
- Prévention par la réduction de l’exposition aux apports et ruissellement des eaux de pluie (débords de toiture, gouttière, appuis avec gouttes d’eau).
- Entretien par l’application d’hydrofuge de surface, le nettoyage régulier à basse pression à l’aide de détergents ou produits de traitement adaptés.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/06/2015 à 12h15
17/06/2015 à 12h15
salut : subjectile là dit ça vient du crépi Oui j'ai ma voisine son mur ça fait pareil : le mien ( j'ai demander qu'ils me mettent du crépi plastifié ) il y a aucune trace dessus : Top !
17/06/2015 à 12h50
17/06/2015 à 12h50
donc imperméabilisation des murs enduits, certains façadiers le proposent, d'autres le juge inutile dès que le travail est achevé (ou plutôt, 21 à 28 jours plus tard)
reste à savoir avec quel type de produit ? silicone ou autre,, moi j'ai mis du silicone ici dans l'Ardèche, mais je suis pas certain de la permanence en Belgique j'ai mis autre chose mais je ne me souviens pas.
@ Gilles Weber
Le lien donne ne fonctionne pas, de mémoire le pH alcalin des enduits est un facteur favorisant au développement des mousses et autres moisissures
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/06/2015 à 16h03
17/06/2015 à 16h03
Le problème est la composition de certains enduits projetés. Par ici il y a beaucoup de façades "rouge". Le peintre qui a traité la grange de notre fils a d'abord pulvérisé de la javel, puis décapant surpression et enfin un produit de protection transparent. On dirait que la façade est neuve maintenant.
Message(s) : 331
17/06/2015 à 17h26
17/06/2015 à 17h26
Visiteurs non identifiés : 98
