PROBLEME SUR PORTAIL - page 2
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
15/05/2013 à 21h55
15/05/2013 à 21h55
Bonsoir à tous,
Je possèdeun portail du style de celui que je vous joint en photo. J'ai un souci, je le ferme à clefs mais mon fils s'est rendu compte qu'il suffisait de passer sa main à travers les trous et de tirer sur le locquet (tige qui rentre dans le sol) pour l'ouvrir sans la clefs.
Comment remedier à ce problème, surtout je souhaiterai acquérir un chien et je ne voudrais pas qu'on me le vole.
Si vous avez une astuce autre qu'une chaine,
Merci à vous par avance pour vos bonnes idées
bonne soirée
Message(s) : 9689
16/05/2013 à 05h30
16/05/2013 à 05h30
Salut Moustique,
L'image jointe montre comment bloquer la remontée du loquet quand le penne est sorti de la serrure (et non pas la gâche comme indiqué..). Bien entendu il faut bidouiller un peu mais ça ne coûte pas très cher, moins cher en tous cas qu'un système d'ouverture automatique radiocommandé.
16/05/2013 à 07h04
16/05/2013 à 07h04
Perso ,j'ai mis un simple fer plat coudé (équerre) et fixer sur le 1° ouvrant juste au dessus du loquet, une fois le premier ouvrant (dernier fermant) fermer le fer plat bloque le loquet et pour ouvrir le deuxième battant il faut que le premier soit ouvert.On ne peu pas éviter de bloquer le loquet sinon on ne peu pas fermer le 2° battant.
Astuce toute simple pas besoin de 2°clé. 2 solutions pour fixer le fer plat: 1 si fer du portail creux avec des vis auto foreuses et si fer plein brasure ou soudure arc
16/05/2013 à 11h21
16/05/2013 à 11h21
J'ai fait le principe proposé par les3c19 chez ma belle mère ,j'ai soudé à l'arc un morceau de fer plat sur le battant qui à la serrure ,comme cela cela condamne l'ouverture de l'autre battant quand tout est fermé à clef .
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
16/05/2013 à 22h12
16/05/2013 à 22h12
Bonsoir merci à tous, mais sur le mien rien ne se relève quand j'ouvre avec la clef (message de Brico 30).
La première porte s'ouvre et ensuite je soulève le locquet du sol pour ouvrir la seconde porte.
On est bien d'accord.
Ok je crois avoir compris comment faire, reste à savoir si mon mari comprendras et sera le faire, c'est une autre paire de manche. Rigole Rigole Rigole
Le mieux sera que je prenne des photos du mien pour que vous me disiez réellement comment faire.
Au lieu de souder, je vais essayer en perçant ça verra moins beau mais si un jour de veux le motoriser se sera plus simple à retirer ?
J'ai une perçeuse ça suffit à votre avis ?
Vous êtes trop forts en tout cas sur ce forum.
Merci et bonne nuit
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
17/05/2013 à 11h57
17/05/2013 à 11h57
Voilà les photos pour savoir ou je dois mettre exactement l'équerrer.
Merci et bonne journée à vous
17/05/2013 à 16h28
17/05/2013 à 16h28
salut : le mien,j'avais mis une chaine avec un cadenas : apres je l'ai motoriser : c'est mieux surtout quant il pleut Top ! mais j'ai laisser le loquet : par contre vous pour le motoriser sa va etre dur Mouais... vu l'épaisseur du tube au centre du portail :
17/05/2013 à 16h41
17/05/2013 à 16h41
Re.
Il faut souder la pièce car si vous la visser l'intrus dévisse et entre .Pour cette pièce il faut la souder sur la partie du portail qui s'ouvre avec la clé et cette pièce doit être assez longue et épaisse pour empêcher que l'on puisse soulever la baïonnette ne puisse ce soulever quand le portail est fermé à clef .si vous ne pouvez pas souder mettez des ecrous a frein que vous marquez d'un coup de pointeau en bout une fois qu'ils sont sérrés pour que l'on ne puisse pas les dévisser .
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
19/05/2013 à 19h02
19/05/2013 à 19h02
Merci à tous, mais je visse de l'intérieur ils ne pourront pas dévisser ?
Bonne soirée
19/05/2013 à 22h11
19/05/2013 à 22h11
Re.
Oui mais si on peut passer la main pour lever la baïonnette ,une main avec un tournevis ou une clé pourra démonter donc il faut absolument que ce soit indémontable .
A+. Clin d\'oeil
20/05/2013 à 04h55
20/05/2013 à 04h55
celui qui veut passer, passe
quoique l'on fasse, inutile de s'investir outre mesure dans des protections inutiles
la nuit du 7/8 janvier dernier ils ne se sont pas gênés de sauter au dessus de ma clôture de 2 m pour venir me visiter
20/05/2013 à 16h34
20/05/2013 à 16h34
Re.
Tu sais souvent ce qui freine les intrus Christian c'est les gros chiens non ? .Mais malgré tout s'ils veulent rentrer et bien malheureusement ils rentrent ,mais les assurances pour rendre la monnaies préfère que tout soit bien fermé .
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
22/05/2013 à 09h47
22/05/2013 à 09h47
Vous avez entièrement raison, c'est pourqoi je tanne mon mari pour prendre un berger allemand, avec les enfants ça me ressuer plus qu'un molosse mais lui quitte à dire "oui" prèfère un molosse, genre dogue argentin, bull terrier, bouledogue americain.
Kriske, ils t'ont volé quoi ?
En ce moment, chez nous c'est les roms qui piquent les câbles électriques un peu partout et privent les foyers d'internet etc...
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
22/05/2013 à 09h48
22/05/2013 à 09h48
Ah oui et si je la soude ça ne pose pas d eproblème si je veux le motoriser un jour ?
Pouvez vous me dire d'après les photos un peu prêt à quel endroit je place l'equerre ?
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
07/06/2013 à 13h02
07/06/2013 à 13h02
Un coucou enfin ensoleillé,
J'ai fait comme vous m'avez dit "pose d'une équerr" que j'ai ensuite peint à l'aide d'une bombe et c'est super on ne peut pu ouvrir mon portail de l'exterieur ou sans clef.
Pour info, j'ai dû percer mais ça tient.
Merci beaucoup pour vos astuces toujours très utiles.
Et bonne fin de de journée à vous et surtout bon week-end
07/06/2013 à 17h51
07/06/2013 à 17h51
Re.
Si le résultat est bon ,c'est le principale ,pour les chiens, le molosse que j'ai pris pour gardien c'est un Boxer ,c'est très fidèle à ses maîtres cela aimes les enfants ,et c'est un très bon gardien ,kriske en a fait l'expérience il a failli perdre ses doigts ;mais une fois qui a vue que c'était une connaissance il lui à apporté son ballon .
Visiteurs non identifiés : 15
