Bonjour, j’ai une visseuse Wurth BS 10 XE qui fonctionne parfaitement, mon problème c’est que lorsque je l’utilise en mode dévissage le mandrin autoserrant s’ouvre et ne tient plus l’embout qui s’adapte à la tête de vis !
Je me demande si ce mandrin est fait pour dévisser, pourtant il y a bien un commutateur pour changer le sens de rotation sur la visseuse...
Quelqu’un aurait-il une idée? Merci beaucoup !
Bsr,
Il semblerait qu'il y ait un problème sur le mandarin, ce n'est pas normal qu'il s'ouvre.
Par contre wurth, n'est pas une marque de fabriquant, d'où le souci pour trouver des pièces, à savoir que souvent c'est du Bosch .
Cdlt
avant de changer le mandrin de cette visseuse, lui faire un bon nettoyage avec du produit genre nettoyage moteur voiture (2€ la bombe)
PS: Wurth fourni toutes les pièces détachées de l'électroportatif qu'il vend sous sa marque. Le problème c'est que généralement il ne vend pas directement aux particuliers.
Bsr,
Cdlt
Merci good luck, ce n’est en effet pas normal, il n’y a donc pas de raison qu’elle ne dévisse pas. Je vais regarder sur le sit Bosch. Bonne semaine, cordialement
bonjour les3c19, j’ai effectué un petit nettoyage mais rien n’y a fait. Le mandrin se desserre toujours en mode dévissage. Je vais regarder chez Bosch ce que je peux trouver. Merci pour votre réponse, cordialement.
Bjr,
Pouvez vous faire une photo de votre machine, pour voir si on peut trouver une correspondance.
Cdlt
Bjr,
Ton mandrin a un axe de combien ?
J'en ai un qui pourrait peut-être te dépanner, ce n'est pas un Bosch mais sait on jamais.
Bjr,
Bonjour good luck, merci infiniment pour ta proposition, mais je vais en commander un chez Bosch.
En tout cas merci encore à toutes celles et ceux qui m’ont répondu et apporté leurs petites lumières !
Bon bricolage !!! Très cordialement.
Bjr,
Pas de souci, l'essentiel c'est que tu ais trouvé.
Bonne continuation.
Merci !
Visiteurs non identifiés : 52
