. il faut aller voir directement au moteur qui doit ce trouver dans vos combles.il se peut que la position 1 du variateur ne fonctionne plus.donc mettre en position 0.1 personne se met a coté du groupe l'autre au variateur.essayer en position 1 et voir si le moteur se met en route,puis en position 2 .
