Problème volet roulant manuel
Par St4nley
avatar - St4nley
24/02/2014 à 18h16
24/02/2014 à 18h16
Bonjour à vous, Je me permets de vous solliciter suite à un problème de volet roulant manuel. Voici le soucis : Remontée de volet difficile ( descente ok ). J'ai donc ouvert le coffrage pour chercher l'origine du problème : il s'agit de la pièce encadrée en rouge sur le schéma ci dessous ( je ne connais pas son nom ). Visiblement en montant le volet je "force" sur cette pièce Elle se décale vers l'axe central. Cette pièce ne forçant pas pendant la descente, je n'ai aucun problème pour baisser le volet. A noter que je ne sais pas comment la démonter ( elle et le reste d'ailleurs ) car je ne peux retirer que la façade du coffrage, les parties latérales étant enfoncées dans le mur. Comment stabiliser cette pièce qui a un jeu qu'elle ne devrait pas avoir ? Dois je tout démonter ( si oui comment procéder ? ) Mes excuses pour le manque de vocabulaire dans le domaine et merci d'avances pour vos réponses. Cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/02/2014 à 23h24
26/02/2014 à 23h24
si tu n as pas de sangle pour faire fonctionner la monter et descende du volet alors tu dois fermer complètement le volet défaire la latte qui est relier a l axe et faire tourner l axe sur lui même pour tendre le ressort qui est dans le mécanisme .
attention lors de la dépose tient fermement l axe afin que le ressort ne ce déroule.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 191
