Problèmes d’une cloison en carreaux de plâtre sous un faux plafond en bois
Par Bricman
avatar - Bricman
Message(s) : 6
15/08/2020 à 18h02
15/08/2020 à 18h02
Bonjour, Je dois refaire l'électricité de mon appartement et j'en profite pour revoir l'isolation de mes cloisons et plafond. Après avoir enlevé l'ancien faux plafond en bois style lattes à lambris, je constate que ma cloison en carreaux de plâtre est en l'air en haut sans aucun maintien (cf. photos). Cette cloison fait 5,40 m de long, 2,70 m de haut, 5 cm d'épaisseur et contient deux portes dont une sera déplacée de 85 cm de son emplacement actuel au bord gauche de la cloison. La cloison oscille lorsque j’appuie dessus et je me demande s'il faut la renforcer en haut en mettant par exemple des entretoises sur les solives au-dessus ou des traverses en métal en guise de plafond. Pour encastrer l’électricité et aussi pour renforcer l'isolation phonique je dois installer un doublage en ossature métallique R48 devant cette cloison. Pensez-vous que l'isolation serait meilleure en gardant la cloison en carreaux de plâtre derrière ou bien me conseillez-vous de la supprimer et de refermer le doublage en plaques de plâtre ? D'avance, un grand merci à vous tous Sourire
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
15/08/2020 à 22h56
15/08/2020 à 22h56
J'ai eu le même questionnement dans l'appartement que je viens de rénover. Une cloison qui séparait le séjour de la chambre (sans aller au bout donc sans porte) ne tenait que par le chevron vertical du bout de cloison qui était cloué au sol et sur les solives du plafond ainsi que le plâtre du plafond qui encadrait cette cloison. Ayant aussi fait tomber le plafond on a du coup fait tomber la cloison pour refaire en rails, montants et placo et j'en ai profité pour mettre une porte à galandage.
J'ai donc une armature en rails et montants de 70 et un BA13 de chaque côté soit une cloison de 100mm. J'ai posé une laine de verre semi-rigide et je trouve que le bruit est déjà pas mal atténué. Ça a aussi été plus simple de refaire l'électricité !
Par Bricman
avatar - Bricman
Message(s) : 6
16/08/2020 à 10h22
16/08/2020 à 10h22
Bonjour, Ne m'attendant pas à cette situation, j'avais acheté mes rails en 48 mm pour en faire le doublage de la cloison en carreaux de plâtre. Maintenant, je n'arrive pas à déterminer la bonne solution : 1) garder la cloison en plâtre de 5 cm pour plus d'isolation phonique et y rajouter un doublage en rail R48 et laine de verre pour l'encastrement de l'électricité 2) faire tomber la cloison en plâtre vu que je ne sais pas s'il est normal ou pas qu'elle oscille quand j'appuie dessus et refermer ma cloison en rails avec du placo phonique à la place de la cloison en plâtre de 5 cm J'aimerais bien que vous m’éclairez avec votre connaissance et expérience dans le domaine et m'aider faire le bon choix Sourire
Message(s) : 18401
16/08/2020 à 10h31
16/08/2020 à 10h31
la pose n est déja pas bonne ,il aurait fallu au ras de la poutre que des pointes soient enfoncées dans celle ci ,pour accrocher la colle du carreau de platre ,là rien de tel
on peut remettre du MAP dans l interstice que l on voit sur la photo ,maintenant est ce que ça tiendra ,nul n est DEVIN
visser un tasseau de chaque coté apres pour la maintenir en place ,je ne vois que ses 2 solutions accumulées
Par Bricman
avatar - Bricman
Message(s) : 6
16/08/2020 à 10h59
16/08/2020 à 10h59
La cloison n'est pas directement sous la solive mais décalée de quelques centimètres et donc pas possible de mettre du MAP. C'est pourquoi, j'ai pensé à mettre soit un rail que je fixerai aux deux murs porteurs latéraux, soit des entretoises entre les deux solives adjacentes et enfoncer des pointes. Si on suppose que la cloison deviendra bien maintenue et tiendra dans le temps, est-ce que c'est meilleur en isolation phonique que les plaques phoniques et est-ce que la différence est notable ?
Par Bricman
avatar - Bricman
Message(s) : 6
17/08/2020 à 13h56
17/08/2020 à 13h56
Bonjour, Toujours personne pour donner un coup de main ou je suis seul sur le forum Non?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
17/08/2020 à 15h10
17/08/2020 à 15h10
Seul, je ne pense pas, savoir apporter une réponse, c'est autre chose Sourire
on serait tenté de dire oui mais pas facile de savoir si garder la cloison sera un plus ou pas !
le phonique c'est un métier : isoler sol, plafond, pas de passage d'air ,désolidariser, pose de bandes résilientes,....
les spécialistes sont je pense en vacances Sourire les veinards !
Le + Bo F
Par Bricman
avatar - Bricman
Message(s) : 6
17/08/2020 à 16h00
17/08/2020 à 16h00
Merci beaucoup le+bo, je garde espoir que d'autres réponses arrivent, surtout de la part des spécialistes en isolation phonique Sourire Cordialement
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
17/08/2020 à 18h02
17/08/2020 à 18h02
En théorie, si la cloison ne monte pas jusqu'en haut, cela fait un pont phonique tres important.
Néanmoins, cela doit peut être atténuer un peu , mais ça marcherait mieux avec un absorbant (laine de roche par ex)
Par Bricman
avatar - Bricman
Message(s) : 6
17/08/2020 à 18h19
17/08/2020 à 18h19
Pour parfaire l'isolation phonique à ce niveau, je compte abaisser le faux plafond de 20 cm, mettre un isolant en laine + BA13. Je dois m'occuper de la cloison en carreaux de plâtre avant. C'est pourquoi, j'aimerais avoir vos avis sur la problématique d'isolation phonique : cloison BA13 + Laine + BA13 VS cloison carreaux de plâtre + Laine + BA13 Confus
Visiteurs non identifiés : 34
