Problèmes pose faïence
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
09/03/2013 à 21h50
09/03/2013 à 21h50
J'ai retiré l'ancienne faïence de ma salle de bain pour la remplacer par une plus actuelle.
PROBLEME 1 :
Je suis en train de poser la nouvelle faïence et en arrivant sous la fenêtre, je m'aperçois que le nouveau carrelage est plus épais que l'ancien et qu'il y a donc un décalage par rapport à la fenêtre (photo 1). existe-t-il un moyen pour rattraper ça, sachant que la colle est déjà sèche et que je ne donc pas insérer de baguette d'angle.
PROBLEME 2 :
Pour repartir sur le mur à gauche de la fenêtre, je ne sais pas comment procéder car j'ai ce décalage pour les carreaux en dessous de la fenêtre, mais pas au niveau de la fenêtre. Je devrais donc faire une découpe de 2 ou 3 mm (impossible ?) sur toute la hauteur de mon carreau (20 cm) pour pouvoir les aligner ? (photo 2) ou alors boucher par un joint plus épais, ce qui n'est pas très esthétique ?
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/03/2013 à 03h57
10/03/2013 à 03h57
Problème 1: La photo ne montre pas l'épaisseur. Donc si celle ci n'est pas trop importante un joint silicone d'une couleur assortie à votre faïence devrait faire l'affaire. Si c'est trop large, allez faire un tour au rayon quincaillerie de votre grande surface de bricolage pour trouver un champlat métallique de la taille qui vous convient pour le coller et cacher cette épaisseur qui ressort du mur.
Problème 2 : je ne comprends pas la question. Si c'est possible de couper 2 ou 3 mm, je le fais avec cette machine, c'est vrai c'est un investissement mais si vous rénovez une maison entièrement il faut du matériel pour avancer plus en sécurité et confort. La mienne qui ne vient pas de chez eux car je crois qu'ils n'étaient pas implanté vers chez moi il y a au moins une vingtaine d'année et elle fonctionnait encore très bien la semaine dernière quand je posais le je ne sais pas combientiemme kilomètre carré (j'exagère) de faïence.
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
12/03/2013 à 11h53
12/03/2013 à 11h53
Merci pour votre réponse. L'épaisseur est d'environ 3 à 4 mm. Devrais-je ensuite réaliser un joint entre le champlat et le carreau ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/03/2013 à 15h56
12/03/2013 à 15h56
A mon avis j'essayerais de mettre un joint silicone de la couleur d'ensemble de la faïence. Si vous trouviez un champlat de cette dimension, il suffirait alors de le coller. Moi j'aime bien ni clou ni vis, Kriske aime bien un autre dont j'ai toujours du mal à me souvenir du nom. Et comme je ne suis pas chez moi, je ne peux pas aller voir dans ma réserve à boulots à venir.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
13/03/2013 à 14h56
13/03/2013 à 14h56
j'ai eu exactement le même problème lorsque j'ai emménagé dans ma nouvelle maison voici la solution que j'ai trouvée : j'ai acheté une baguette profil d'angle en PVC pour faïence (photo 1) ne pouvant pas la placer à cause du support que l'on insére en dessous des carreaux lors du collage ,je les ai coupés et limés en respectant l'alignement de A et B (photo 2) et j'ai collé le tout avec du silicone c'est un peu long à faire mais le défaut ne se voit plus . j'espère avoir été assez explicite. Sourire
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
13/03/2013 à 16h45
13/03/2013 à 16h45
Merci pour cette nouvelle réponse. C'est une excellente idée ! Vous avez coupé avec une scie à métaux en biseau afin de faire l'encadrement de la fenêtre, puis vous avez fait les joints par dessus ?
Bonne journée
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
13/03/2013 à 18h14
13/03/2013 à 18h14
J’ai utilisé une scie à onglet sans appuyer trop fort et j'ai jointé avec du silicone blanc sinon pour être certain d'avoir le même niveau entre A et B une fois l'excédent coupé et limé j'ai posé la baguette sur une planche de bois sur laquelle j'avais agrafé une ou plusieurs (tout dépend de la longueur) feuille de papier de verre grain fin le fait de déplacer la baguette égalisait les deux parties. Mais attention de ne pas attaquer la partie A. Pour les coller n'hésite pas à utiliser pas mal de silicone afin que ça déborde bien ainsi tu auras l'étanchéité de réaliser et essuie l'excédent avec ton doigt trempé dans une eau savonneuse ou liquide vaisselle. Enfin n’hésite pas à prendre un silicone de qualité professionnel qui dure beaucoup plus dans le temps et qui n’est guère plus cher que dans les grandes surfaces.
bon courage Top !
Visiteurs non identifiés : 17
