Avant de tout refaire dans quelques années, j'aimerai rénover une douche qui me semble très encrassée par le calcaire. Il y a un peu de moisissure sur les joints silicones que je vais refaire propre avec du silicone sanitaire et quelques petites traces noires sur des joints de carrelage (au dessus du mitigeur) mais rien de bien méchant. Par contre les carrelages (sur 2 cotés) et la paroi et porte (sur les 2 autres cotés) sont tâchés. Sur le plexi (je ne suis pas certain, peut être est-ce du verre?) c'est devenu translucide au lieu de transparent et sur le carrelage il y a dans la partie basse des auréoles beiges. La grande majorité des joints de carrelage sont encore en bon état.
Auriez-vous un produit miracle pour récupérer ça ? J'ai déjà essayé en frottant avec une brosse et du vinaigre blanc mais ça ne part pas. J'ai essayé le nettoyeur vapeur mais ça ne part pas non plus. Il y sans doute des produits plus efficaces auquel je n'ai pas pensé !
Ou alors pulvériser du vinaigre blanc pur tous les jours et laisser agir la nuit ? Petite couche par petite couche, ça finira peut être par partir ?
PS: j'ai aussi le fond d'un WC très entartré que j'aimerai récupérer plutôt que de le remplacer.
L'acide chlorhydrique est très efficace sur le calcaire. A utiliser dilué avec les précautions d'usage.
Ne pas l'appliquer sur les partie métalliques.
Cdlt
Ah nickel, je vais voir sous quel conditionnement je trouve ça au Bricomarché d'à coté. Merci pour le tuyau !
Par contre, ça n'enlève pas l'émail du bac ou de la cuvette des WC ? et ça va dans le tout à l'égout quand on rince ? pas de soucis non plus avec le collage des tuyaux PVC ?
Non l’émail risque rien, la colle non plus, il faut faire attention au vernis si il y a, et pour ton cas les joints du carrelage.
Attention au vapeurs, aux yeux et mains, c'est violent comme produit.
Si un jour tu en as besoin on s'en sert aussi pour enlever le tain des miroirs.
Merci pour toutes ces précisions. Que craignent les joints de carrelage ? Il faut éviter d'en mettre sur les joints ?
Bjr,
Oui, vaut mieux éviter, ou rincer rapidement (selon composition des joints).
Fais un essai sur une petite surface .
Cdlt
J'ai mis un peu d'acide chlorhydrique dans la cuvette des toilettes sans avoir complètement enlevé l'eau et une bonne partie est récupérée ☺️. Pour le reste je vais enlever toute l'eau et le reste devrait partir. Merci pour les conseils.
Je n'ai pas encore testé dans la douche mais la conseillère de Bricomarché m'a dit d'essayer d'abord avec du bicarbonate de soude appliqué sur le carrelage puis pulvérisation de vinaigre blanc chaud. Ce sera moins agressif pour les joints. Je vous ferai un retour.
Bonjour Nicolas
Oui, c'est une bonne idée de commencer avec un produit moins violent, tu sera toujours à temps d'utiliser l'acide ultérieurement.
Merci pour le retour.
Bonne continuation.
Visiteurs non identifiés : 116
