proteger la cage du canari du chat - page 2
Par poucca
avatar - poucca
Message(s) : 11
15/10/2012 à 15h32
15/10/2012 à 15h32
Miam-miam !
Ce n'est pas une blague. j'ai un chat et j'aimerais avoir un canari. j'ai déjà trouvé une grande et superbe cage. le hic c'est de trouver un système afin que le chat ne l'atteigne pas car comme chacun sait un chat ça saute et ça grimpe, ça peut s'accrocher à une cage..... (avec un peu de chance le chat pourrait se montrer indifférent mais j'en doute). De plus, la cage doit être d'un accès facile afin de pouvoir changer eau et graines...J'ai trouvé une place sur une armoire qui se trouve dans un coin. Donc, en mettant la cage au bout du meuble, il y aurait 2 faces de la cage à protéger. Celle de devant et celle du côté droit. Les autres faces étant contre 2 murs en angle droit. ma question est la suivante: comment faire pour protéger ces 2 faces du chat. Je pensais élever 2 parois en plexiglas (l'aération viendrait des 2 autres côtés que je ne collerais pas contre les murs, et du haut de la cage. Je pourrais éventuellement laisser un espace entre les 2 plexiglas ou faire des trous. J'écarte l'idée de grillages car ceux-ci en plus des grilles de la cage, aussi bien l'oiseau que moi allons attraper de sérieux problèmes de vue.... Je pensais faire un encadrement en bois et un système de panneau plexi "à glissière" pour le panneau de devant pour avoir accès à la cage..... (suis pas bricoleuse du tout). L'autre ferait un angle droit pour couvrir la face de droite.
Auriez-vous des suggestions ?..... (et ne me répondez pas d'abandonner l'idée du canari, ce serait trop facile !) Tututut !
29/10/2012 à 14h56
29/10/2012 à 14h56
Dis donc Christian, tu n'y va pas de main morte..! Ta photo représente une poulie utilisée généralement en maçonnerie sur les échafaudages pour monter le matériaux et l'outillage... T\'es sûr ? Rigole
La plus petite doit peser dix fois plus que la cage les oiseaux et leur nourriture réunis...
Je suppose que la proposition de J.Luc va plutôt vers un système tel que celui-ci :
Avec le contre-poids il n'y a pas de souci de traction. Les crochets à bascule feront parfaitement l'affaire même avec un plafond en placo.
29/10/2012 à 15h03
29/10/2012 à 15h03
toi non plus tu n'y va pas de main morte,
la photo c'est juste pour l'exemple de ce qu'il faut rechercher mais en moins costaud, il me semble que cela coule de source
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/10/2012 à 15h21
29/10/2012 à 15h21
Coucou,
il faut penser aussi que le chat miaou peut s'accrocher
à la cage, et donc le piton doit supporter
le poids de l'ensemble, soit 1 miaou, 1 piaf et une cage.
Au final, celà peut donner celà
Explose de rire Explose de rire
Bisous la jeunesse
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
29/10/2012 à 15h40
29/10/2012 à 15h40
la meilleur solution Je plussoie vigoureusement ! Oui Rigole Rigole Rigole
Par poucca
avatar - poucca
Message(s) : 11
31/10/2012 à 15h40
31/10/2012 à 15h40
Merci à tous !!!! Oui
31/10/2012 à 18h32
31/10/2012 à 18h32
Et si... on réalisait une Chimère de ces 2 là .. Explose de rire Explose de rire
Un Chanari koa Rigole Rigole
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/11/2012 à 22h15
02/11/2012 à 22h15
Avec du retard, certainement...
Bon tu vas vivre avec ton chat, ok ! , et maintenant avec un piou piou....
Donc Cohabitation, un chat s'est pas un " C.n " et un oiseau s'a "vole", partant de ce principe c'est à toi d'amadouer tout ce petit monde, qui, d'ailleurs n'a rien demandé....
Use de ta patience et tu verras que ces "petites bêtes" sont bien plus intelligentes que tu ne soupçonnes.........
A chacun de prendre ses marques, donc toi aussi, et à créer des barrières tu vas créer la zizanie.
Tu les as voulu ? et bien maintenant Assumes. Je t'assures être dans le même cas et tout ce passe bien. A toi de prendre le temps de les comprendre.
Amicalement.
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
03/11/2012 à 18h44
03/11/2012 à 18h44
où tu en es avec Titi & Gros minet ?
t'as trouvé la solution ?
Cordialement.
( Oscar WILDE )
03/11/2012 à 18h57
03/11/2012 à 18h57
bonjour Olivier
trop tard pour des négociation au sommet, Corbeau
le chat à mangé le sosiau Mouais...
et lui a été abattu d'un coup de fusil Colère Colère
la cage est à vendre sur ebay Boulet
oui, je sors Honte Honte Honte Honte Honte
Visiteurs non identifiés : 18
