proteger la cage du canari du chat
Par poucca
avatar - poucca
Message(s) : 11
15/10/2012 à 15h32
15/10/2012 à 15h32
Miam-miam !
Ce n'est pas une blague. j'ai un chat et j'aimerais avoir un canari. j'ai déjà trouvé une grande et superbe cage. le hic c'est de trouver un système afin que le chat ne l'atteigne pas car comme chacun sait un chat ça saute et ça grimpe, ça peut s'accrocher à une cage..... (avec un peu de chance le chat pourrait se montrer indifférent mais j'en doute). De plus, la cage doit être d'un accès facile afin de pouvoir changer eau et graines...J'ai trouvé une place sur une armoire qui se trouve dans un coin. Donc, en mettant la cage au bout du meuble, il y aurait 2 faces de la cage à protéger. Celle de devant et celle du côté droit. Les autres faces étant contre 2 murs en angle droit. ma question est la suivante: comment faire pour protéger ces 2 faces du chat. Je pensais élever 2 parois en plexiglas (l'aération viendrait des 2 autres côtés que je ne collerais pas contre les murs, et du haut de la cage. Je pourrais éventuellement laisser un espace entre les 2 plexiglas ou faire des trous. J'écarte l'idée de grillages car ceux-ci en plus des grilles de la cage, aussi bien l'oiseau que moi allons attraper de sérieux problèmes de vue.... Je pensais faire un encadrement en bois et un système de panneau plexi "à glissière" pour le panneau de devant pour avoir accès à la cage..... (suis pas bricoleuse du tout). L'autre ferait un angle droit pour couvrir la face de droite.
Auriez-vous des suggestions ?..... (et ne me répondez pas d'abandonner l'idée du canari, ce serait trop facile !) Tututut !
15/10/2012 à 16h03
15/10/2012 à 16h03
Le plexi est une solution mais faut savoir qu'il faudra souvent nettoyer les parois...Le canari se baigne et s’ébroue sans compter le reste.
Pourquoi de pas la suspendre au plafond avec un système de poulie pour assurer aisément l'entretien et donner la nourriture Ca tourne pas rond là-dedans
15/10/2012 à 16h04
15/10/2012 à 16h04
Re
Autre solution ...Mettre le chat en cage et laisser libre le pioupiou dans la maison.. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
15/10/2012 à 17h05
15/10/2012 à 17h05
Une solution pas chère, propre et sans risque, le canari empaillé... Ca tourne pas rond là-dedans
Faudra juste expliquer au chat qu'il n'y a rien à bouffer dans la cage Rigole Rigole
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
15/10/2012 à 17h35
15/10/2012 à 17h35
la solution toute simple
mettre un poids de 10 kilos
autour du coup du matou
ou alors l'attacher au radiateur
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
16/10/2012 à 18h32
16/10/2012 à 18h32
la méthode est :
1- apprendre à lire au chat
2- mettre une pancarte sur la cage : " interdit aux chats"
normalement ca marche
autre solution:
- regarder toute la série des Titi et Gros minet, il doit bien y avoir une solution valable qui y est exposée... Explose de rire Explose de rire
I'm just a bricolo and everywhere I go...
17/10/2012 à 15h12
17/10/2012 à 15h12
qui te dit qu'il va le bouffer
je connais des gens qui ont un chat, et un poisson dans un bocal
le chat le regarde et bois dans le bocal et se fout totalement du poisson
comme quoi
Message(s) : 180
17/10/2012 à 16h03
17/10/2012 à 16h03
oui il vaut mieux prévenir que guérir non Confus Confus
Par poucca
avatar - poucca
Message(s) : 11
29/10/2012 à 11h41
29/10/2012 à 11h41
Rigole ah tiens, j'y avais pas pensé !!!!! N'empêche que le système de poulie est bien pensé.... !!!!! Merci !
Par poucca
avatar - poucca
Message(s) : 11
29/10/2012 à 11h42
29/10/2012 à 11h42
Le problème c'est que ce qui me plaît chez le canari c'est son chant !!!! Donc cette solution est exclue... désolée !!!! Merci tout de même.
Par poucca
avatar - poucca
Message(s) : 11
29/10/2012 à 11h45
29/10/2012 à 11h45
rhooooo..... le pauvre..... Non
Par poucca
avatar - poucca
Message(s) : 11
29/10/2012 à 11h46
29/10/2012 à 11h46
ouai, faudrait peut-être que je cours le risque.... Sans voix
Par poucca
avatar - poucca
Message(s) : 11
29/10/2012 à 11h46
29/10/2012 à 11h46
Oui Rigole
Par poucca
avatar - poucca
Message(s) : 11
29/10/2012 à 11h59
29/10/2012 à 11h59
Pour rappel il s'agit de mettre une cage + oiseau à l'abri du chat: possibilité : la fixer au plafond avec 1 poulie
Comme je disais, je trouve cette idée de poulie intéressante mais comment la fixer au plafond sachant que 1) ça doit bien tenir avec la poulie il y aura traction et mouvements et 2) qu'il s'agit d'un faux plafond en espèce de gyproc.... comment situer les poutres pour y fixer la poulie ?
Merci Confus
29/10/2012 à 12h56
29/10/2012 à 12h56
Pour un ou 2 canaris la cage ne devrait pas peser très lourd...et puis pour la remonter une aide de la main gauche en tirant la cordelette de la main droite soulagera les efforts de traction..
Donc un piton bascule de bonne taille devrait faire l'affaire Clin d\'oeil
29/10/2012 à 13h17
29/10/2012 à 13h17
il faut tapoter au plafond, cela sonne creux normalement à l'endroit d'un chevron ou d'une fourrure cela devrait changer de bruit
il existe des appareils permettant de faire ce genre de recherche
un piton à bascule devrait convenir mais avec un anneau fermé
une poulie à crochet comme ceci
Visiteurs non identifiés : 15
