Purge Impossible
Par spud10
avatar - spud10
08/11/2010 à 09h34
08/11/2010 à 09h34
Bonjour à tous, Je suis en appart au 5ieme et dernier étage , chauffage collectif. Mes radiateurs étant plus que tiède je les ait purgé. Le problème c'est que l'air sort.....puis plus rien!!! J'attends 20 minutes et de l'eau sort! 15 minutes les radiateurs sont a nouveaux froid, je ne comprend pas De plus lorsque je purge le radiateur de la chambre et qu il devient chaud, puis que je purge celui du salon, le premier deviens froid.... Si vous avez une solution, elle est la bienvenue Merci d'avance
08/11/2010 à 11h27
08/11/2010 à 11h27
Comme c'est un chauffage collectif il faut voir le problème de la purge qui doit être à faire dans tous les appartements avec le responsable du syndique pour qu'il contacte le chauffagiste car il doit y avoir un problème aussi de pression.
A+.
Visiteurs non identifiés : 14
