Que faire pour rattraper un plafond comme ça ?
avatar - gizmopower
14/03/2017 à 11h21
14/03/2017 à 11h21
Bonjour, Voilà, j'ai ma buanderie avec un plafond bizarre: des plaques de polystyrène assez longues et assez épaisses, recouverte de je ne sais quoi. (photos jointes). le plafond n'est pas droit, certaines plaques se sont soit décollées soit affaissées avec le temps. Je souhaiterais refaire un plafond nickel mais je ne sais pas quelle technique adopter. enduit? remettre des plaques de polystyrène? de placo?... Sachant que je ne pense pas pouvoir retirer ces plaques vu comment les murs ont été montés dessus sans parler des tuyaux d'eau au plafond. Pourriez-vous me conseiller? Merci
Message(s) : 18402
14/03/2017 à 11h47
14/03/2017 à 11h47
je vois que tu n es pas du batiment ,ce n est pas un plancher en polystirene et ça se voit quand meme ,il s agit d un plancher FRICKER ,fait avec des hourdis en polystirene ,que tu ne vois pas ,et la sous face apparente est en réalité faite de copeaux de bois compressé avec du ciment ,plancher tres isolant ,,personnellement ,je trouve cette sous face tres décorative
il ne faut en aucun cas retirer la sous face
sur ce produit on peut platrer directement ou mettre du placo sur des fourrures
avatar - gizmopower
14/03/2017 à 18h16
14/03/2017 à 18h16
Merci pour cette réponse. En effet, je ne suis pas du bâtiment. J'ai cherché ce que c'est que des hourdis et ce que veut dire mettre du placo sur des fourrures... Du coup je me pose la question: ces plaques sont collées ou mise sur des rails normalement? Autrement dit si je plâtre ou que je fixe (ou plutôt fait fixer...) du placo dessus, ça va tenir? Il n'y a rien d'apparent et comme certaines dalles sont plus basses que d'autres aux extrémités, j'ai un peu peur que ça bouge ou que ça tombe.
Message(s) : 18402
14/03/2017 à 18h29
14/03/2017 à 18h29
quand tu me dis ,ces plaques sont collées ,tu me parles de plaque de placo pour faire un plancher en placo ,la personne ,mettra des petites suspentes qui seront fixées avec des chevilles ,ça tiendra ,car la fibralithe est assez épaisse ,ensuite il fixera des fourrures et mettra les plaques de platre ,dit BA 13 pour voir tout ça ,tu vas sur le site de Placoplatre ,il y ades vidéos
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
15/03/2017 à 10h57
15/03/2017 à 10h57
Vous êtes en présence de ce que l’on appelle communément « choucroute ». Cette documentation vous donnera quelques infos à son sujet.
Si vous souhaitez l’habiller, vous pouvez mettre en place un plafond en plaque de plâtre dit suspendu avec des suspentes adaptées fixées en sous face de la structure porteuse existante ou autoportant avec des rails et des montants. Ce type d’ossature doit être dimensionné en fonction de la taille de la pièce (limité à 3,90 m de façon courante) et fixé préférentiellement sur des parois porteuses.
Vous trouverez ici des informations grand public sur ce type de réalisations. Si cette partie n’est pas chauffée et à plus forte raison si c’est une buanderie, les plaques de plâtre devront être de nature marine ou hydro (reconnaissables à leur revêtement face cartonnée de couleur verte). Ces plaques ayant pour propriété d’absorber puis de larguer progressivement l’humidité, elles sont donc susceptibles de s’alourdir temporairement et la structure d’accrochage doit donc être dimensionnée en fonction de cette contrainte.
A votre service si vous avez besoin d’autres informations.
Bien cordialement
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 20
