Que me conseillez vous pour une isolation thermique ?
Par Titou91
avatar - Titou91
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
18/01/2013 à 22h13
18/01/2013 à 22h13
Bonsoir, Une de mes chambres est mal exposé, et est donc plus froide que les autres piéces. J'aimerais isoler ce mur par l'intérieur. Cependant, vu que ma piéce est petite (9m2) je ne souhaite pas mettre de la laine de verre ou autres ce qui prendrait beaucoup trop de cm. Que me conseillez vous ? Merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/01/2013 à 03h53
19/01/2013 à 03h53
bonjour, De nos jours dans les maisons neuves, on met 10 cm et plus d'isolant.
Mais rien ne vous empêche de mettre un peu moins. Il existe du placo avec isolant à partir de 2cm +placo, je crois qu'il y a du 3 +placo ainsi que du 5 + placo, et même du 8 + placo. Il en existe avec du polystyrène noir qui parait-il est plus efficace pour une épaisseur donnée (voir BR....O D....T)
Si vous pensez aux isolants minces, ils ne donnent pas de bons résultats et d'ailleurs ne sont considérés que comme complément d'isolation par le CSTB.
Donc faites votre choix en fonction de la place que vous acceptez de perdre, mais bien sûr ce n'est que sur un côté ou peut être deux si la pièce est en angle.
Vous pouvez aussi mettre des tasseaux du styrodur de même épaisseur entre et du lambris fixé sur les tasseaux, et là aussi vous avez des épaisseurs à partir de 2 cm. ATTENTION de ne pas laisser d'espace entre les tasseaux et le styrodur, il faut que ça plaque bien.
Même si vous mettez le minimum, ça s'y connaîtra, la pièce chauffera plus vite puisque la chaleur ne sera pas
absorbée directement par le mur.
19/01/2013 à 06h27
19/01/2013 à 06h27
l'isolant le plus performant actuellement sur le marché a épaisseur égale est celui ci
le produit est cher, mais c'est le plus performant actuellement
(il y a mieux encore, ceux issus de la nanotechnologie, mais ils sont hors prix pour ce type d'application)
coller cet isolant contre le mur et le recouvrir par exemple avec un placo collé directement dessus, ou un lambris MDF ou en bois devrait donner un résultat optimum
dans un autre ordre d'idée, l'application d'un revêtement mince en dépron (polystyrène) ou en polyuréthane ceci vous donnerait un confort accru au niveau du ressenti (bon c'est pas gratuit, mais les performances annoncées si elles sont tenues méritent que l'on s'y attarde.
0,5 cm correspondrait à 10 cm de ciment (quoique le ciment n'est pas le meilleur isolant de la terre, la comparaison est impressionnante)
chez moi et chez mes enfants j'ai mis ceci
Par Titou91
avatar - Titou91
Message(s) : 10
19/01/2013 à 14h32
19/01/2013 à 14h32
Bonjour et merci pour vos réponses. Je me suis permise de vous poser la question car un de mes collégues à acheter chez LM (je ne sais pas si je peux faire de la pub) : support a neuf. Connaissez vous ? Il m'a dit qu'il avait gagné 2° dans la chambre de son petit et que serait aussi bien thermique que phonique... En fait, notre maison est déjà isolée extérieurement et comme les murs sont nus de papier peint et que nous sommes en plein chantier, nous aurions voulu mettre quelques choses de trés fin pour isoler 2 murs (qui sont coté nord) De ce que j'ai pu voir sur internet, vous n'étes pas les seuls à dire que ces isolations minces n'ont que d'isolant leur nom...Nous ne souhaitons pas du tout mettre du placo car la chambre est déjà limitée en taille. Merci du temps que vous consacrez pour nous.
19/01/2013 à 16h06
19/01/2013 à 16h06
vous parlez de ceci
on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un isolant, juste un produit de masquage des défauts d'un mur en mauvais état
peut être qu'au toucher cela coupe un peu la sensation de de froid, mais delà à gagner 2°C j'ai de gros doute
faut voir dans quelles conditions ces relevés de température sont fait
si ce n'est pas cela, envoyez moi par MP le nom du produit et je regarderais
19/01/2013 à 17h18
19/01/2013 à 17h18
merci pour le MP
donc il s'agit de ceci
autant faire profiter tout le monde de l'information
donc ce revêtement permettrait de gagner 2°C
j'ai des doutes quand même et je reste sur ma première impression
6,9€ le m² ce que je suggérais vaut un peu plus de 21€ le m² (j'ai déjà difficile à l'accepter avec ce produit)
Par Titou91
avatar - Titou91
Message(s) : 10
19/01/2013 à 18h04
19/01/2013 à 18h04
Merci à vous... Bon, eh bien, je pensais un peu la meme chose...je vais donc laisser tomber. Merci encore à vous tous Et a bientot !!!! Grand sourire
19/01/2013 à 18h12
19/01/2013 à 18h12
n'empêche que vous avez pas mal d'éléments pour améliorer quand même un peu la situation qui à perdre quelques cms
il ne faut pas trop se focaliser sur ces quelques cms perdus
Visiteurs non identifiés : 43
