Que pensez-vous de l’isolation de ma future maison ?
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
05/04/2013 à 15h02
05/04/2013 à 15h02
Vous qui connaissez surement mieux le bricolage que moi (je suis un newbie complet), que pensez-vous de l'isolation\caractéristiques de la maison que je souhaite acheter :
Murs :Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 70 cm donnant sur
l'extérieur avec isolation intérieure
Bloc béton creux d'épaisseur 23 cm donnant sur l'extérieur avec
isolation intérieure (10 cm)
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 65 cm donnant sur un
local chauffé avec isolation intérieure (10 cm)
Toiture/Plafond(s) :
Plafond sous solives bois donnant sur l'extérieur avec isolation
extérieure (20 cm)
Plafond sous solives bois donnant sur un local non chauffé avec
isolation extérieure (40 cm)
extérieure (20 cm)
Menuiseries :Fenêtre(s) double vitrage à isolation renforcée menuiserie métal à
rupture de pont thermique avec lame d'air de 15 mm et +
Fenêtre(s) de toit double vitrage menuiserie bois avec lame d'air de 10
mm
Fenêtre(s) double vitrage menuiserie bois avec lame d'air de 15 mm
et +
Porte toute menuiserie opaque pleine isolée
Fenêtre(s) double vitrage menuiserie bois avec lame d'air de 8 mm
Plancher(s) bas :Plancher donnant sur terre-plein
Avez-vous des commentaires suite à cela ?
Sinon, les frais annuels d’énergie sont de :
Chauffage : 419€
Eau chaude sanitaure : 217€
soit : 719€ dont 83€ d'abonnement
pour une maison de 62m², ça vous parait comment ce chiffre ?
D'avance, un grand merci pour vos conseils et très bon weekend.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/04/2013 à 17h55
05/04/2013 à 17h55
Ce n'est pas un descriptif, c'est un catalogue.
Quel mur entre les 3 décrits ?
Quel plafond ?
Quelles menuiseries ?
Évidemment le bilan est très bon.
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
06/04/2013 à 10h30
06/04/2013 à 10h30
Bonjour Tarne, et merci pour la réponse.
Par contre il me semble bien que cela soit les différents murs\plafonds\menuiseries de la maison car dans le compte rendu qu'a fait la société ces informations sont dans le chapitre :
Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)
Descriptif du logement et de ses équipements
Logement
Donc pour toi ce serait du bon matos ?
Merci encore et bon weekend!
Visiteurs non identifiés : 23
