quel isolant pour mon plancher ???
Par sojenathi
avatar - sojenathi
Message(s) : 12
23/04/2011 à 22h37
23/04/2011 à 22h37
Bonsoir à toutes et à tous.
Ma question semble simple mais il y a des paramètres plus complexes!!
j'aménage mon garage pour faire une chambre supplémentaire. je fais poser une baie en remplacement de ma porte de garage (2M x 2.40M) mais le problème est que je ne peux faire une chape égale à celle du reste de la maison. Pour isoler le sol de cette chambre j'envisage de mettre sur la chape existante un isolant mince multi-couche puis de la recouvrir par un parquet flottant. est une bonne idée et existe t il des problèmes avec ce type d'isolant sur le sol alors qu'ils sont plutôt pour l'isolation des combles???
merci de m'avoir lu jusqu'au bout et espère lire vos conseils bientôt.
24/04/2011 à 05h41
24/04/2011 à 05h41
l'isolant mince au sol n'a pas beaucoup de sens à mon avis
expliquez nous plus en détail ce problème de différence de niveau
pourquoi ne peut on pas faire une chape ?
de combien de cm parle t'on ?
il y a peut être d'autres solutions plus adaptée à ce cas
Par sojenathi
avatar - sojenathi
Message(s) : 12
28/04/2011 à 13h57
28/04/2011 à 13h57
Bonjour kriske et merci pour tes interrogations. Top !
Ma porte de garge fait 200 cm de haut et si je la remplace par une baie de 200 cm, je n'ai pas d'espace nécessaire pour faire ma chape comme sur l'ensemble de la maison.
Cette chape, faite d'un carrelage et d'une chape mince + chape et polystyrène extrudé, soit une hauteur de 10.5 cm environ.
Si je réfléchis un peu Ca tourne pas rond là-dedans il va falloir que je prenne une baie de 190 cm de haut pour pouvoir faire ma chape. Donc moins de lumière dans cette pièce qui n'a le soleil que le matin.d'où ma question pour cette isolant mince qui me permettrait d'avoir une baie plus grande mais qui m'obligerai à avoir une marche pour passer du couloir à la chambre. Boulet
merci de t'intéresser à bientôt
28/04/2011 à 19h50
28/04/2011 à 19h50
croyez vous réellement que que les 10cm de châssis supplémentaire feront une grande différence quant à la luminosité de cette pièce
n'êtes vous pas un peu trop pessimiste à ce sujet
voir ici ce que l'on dit pour l'isolant mince :
Par sojenathi
avatar - sojenathi
Message(s) : 12
04/05/2011 à 08h34
04/05/2011 à 08h34
Merci pour ces informations. Top !
je vais commandé ma baie de ce pas et faire cette chape qui isolera mieux cette nouvelle pièce.
encore merci. Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 51
