Quel pistolet à peinture choisir ?
avatar - Taptap&Tourntourn
Message(s) : 27
01/09/2017 à 15h30
01/09/2017 à 15h30
Après la réalisation de mon mur en brique de parement, encore merci, en passant, pour vos conseils.
Je souhaiterais à présent acquérir un pistolet à peinture à brancher sur compresseur d'air. Mais étant 100% novice, je ne sais que choisir. Contenance? Marque? Modèle?
Je souhaite pouvoir peindre des meubles palettes mais aussi m'en servir si besoin de repeindre mur ou plafond.
Mon compresseur est à 8 bars (enfin il va l'être j'ai pas encore acheté). C'est un Gude.
Merci baucoup pour vos conseils et avis et bonne fin de journée.
Alban.
Bricobobo
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/09/2017 à 16h55
01/09/2017 à 16h55
salut:
j'en ai un de compresseur j'ai jamais voulu peindre avec ( pourtant à l'époque je faisait vernisseur Meubles ) attention je dit pas que c'est pas bon mais il faut savoir s'en servir : maintenant quant je peint je me prend pas à la tête un pinceau , un rouleau : surtout si tu compte peindre plus tard les Murs ou les plafonds : sur ce Forum des experts en peinture tu le diront Oui
01/09/2017 à 17h44
01/09/2017 à 17h44
Si tu dois peindre de petites surfaces tu peux opter pour un pistolet basse pression qui se vends dans la plupart des GSB. Il produit peu de projections et il est d'entretien facile.
Utiliser un compresseur demande quelques précautions à commencer par un filtre épurateur d'air et un réservoir d'au moins 100 litres pour assurer un service continu.
Pour ce qui est de peindre un mur ou un plafond il faut voir du côté des pistolets HP qui projettent la peinture sans air (modèles Airless). Ils n'ont pas de godets en bout de lance car la pompe aspire directement dans le pot de peinture. S'ils sont plutôt réservés aux professionnels ils ont un rendement sans commune mesure avec un pistolet branché sur un compresseur d'air comprimé et la dispersion de brouillard de peinture est très faible dans l'air ambiant. C'est loin d'être le cas avec l'air comprimé..!
J'utilise un Wagner Project 115 (semi-pro) et peindre un plafond de 30 m² ne prend pas plus de 1/4 d'heure. Le plus long c'est le nettoyage de l'appareil..! Oui
Il y a souvent des gens qui peignent entièrement leur maison neuve avec ce type de pistolet et le mettent en vente après sur Leboncoin ou autre site de ventes.
@+ Cool
01/09/2017 à 21h35
01/09/2017 à 21h35
Pour mon compte personnel j'ai acheté une station de peinture " EARLEX " station 3000,j'ai refait toute les peintures de mes plafonds et sans problème ,le nettoyage est facile à faire ,pour les grandes surfaces il y a un réservoir plus grand qui s'adapte dessus .
Message(s) : 27
01/09/2017 à 23h41
01/09/2017 à 23h41
Merci à tous pour vos impressions et vos conseils. Donc si je comprends bien, peindre un plafond avec un pistolet branché sur compresseur (reservoir 6L / 8B) ne sera pas du tout efficace. Car @Brico30 quand tu me parles de 100l c'est bien le réservoir et non le débit restitué?? Car dans ce cas le comprsseur que je vise est aux antipodes de ces caractéristiques Rigole
Bon bah y'a plus qu'a regarder le Wagner project 115. 300E neuf à priori. Je vais aussi regarder le Airlex de mimi03 Clin d\'oeil
Bricobobo
02/09/2017 à 06h01
02/09/2017 à 06h01
Taptap&Tourntourn a écrit :
...@Brico30 quand tu me parles de 100l c'est bien le réservoir et non le débit restitué?? Car dans ce cas le comprsseur que je vise est aux antipodes de ces caractéristiques...
Evidemment il s'agit du volume du réservoir du compresseur. Ce n'est pas la pression qu'il faut prendre comme critère principal mais la capacité de l'appareil à maintenir un débit constant comme pour peindre, utiliser des outils pneumatiques ou un gonfleur.
Une pompe manuelle est capable de délivrer 5 ou 6 bars mais son débit est très faible, tout comme les mini-gonfleurs électriques..!
@+ Clin d\'oeil
02/09/2017 à 07h23
02/09/2017 à 07h23
je possède le même pistolet que Mimi très satisfait en travail extérieur
en intérieur non meublé je n'ai pas encore fait, mais si des meubles ma préférence ira au rouleau
02/09/2017 à 08h40
02/09/2017 à 08h40
Salut Christian,
Avec mon pistolet Wagner équipé d'une rallonge de buse de 30 cm je peints sans échelle les plafonds standards de 2,50m de haut. Du coup, dans une pièce meublée il suffit de placer les éléments au centre ou les installer sur roulettes pour pouvoir circuler librement pendant la mise en peinture.
L'inconvénient des pistolets Earlex ou similaires c'est qu'il faut sans arrêt remplir le godet ou le remplacer quand on en a deux.
C'est vrai qu'un pistolet haute pression Airless ne s'utilise pas tous les jours, même pour un bricoleur tous terrain... Cool et c'est pour çà que j'ai suggéré à notre ami la revente après utilisation.
Amitiés !
02/09/2017 à 11h30
02/09/2017 à 11h30
Re.
Une chose que j'ai omis de dire ,si vous le prêtez ,ne faite pas comme moi ,vérifiez que le pistolet fonctionne toujours ,car le mien quand je l'ai ré utilisé et bien ma confiance a était trahi car la personne a revissé la buse de travers et ???cela fuit donc pistolet Nase ,et pas de coupable bien sur .
Message(s) : 27
11/09/2017 à 17h45
11/09/2017 à 17h45
C'est souvent le cas. Parfois les gens oublie même qu'on leur a prêté ^^
Bon, si je me lance sur le Wagner, la mise en peinture est donné à tous ou pas du tout? N' y a t'il pas de risque de faire des traces? Car un plafond, vous mettez la lumière et là... POUF !!! Vous êtes dégouté...
Ca me fait penser d'ailleurs que j'ai une question de plus quand a retirer du crépit goutelette du plafond. C'est déconcertant le travail baclé qu'ils font aujourd'hui. J'ai acheté sur plan en 2011 et je m'aperçois aujourd'hui que ce n'est plus la même qualit que la maison de mes parents acheté il y'a 34 ans... (même promoteur).
Bref, je pars dans le hors sujet Interdit ! Top !
Alban
Bricobobo
11/09/2017 à 20h26
11/09/2017 à 20h26
..Bon, si je me lance sur le Wagner, la mise en peinture est donné à tous ou pas du tout? N' y a t'il pas de risque de faire des traces?..
Il est évident que peindre au pistolet n'est inné chez personne. Il faut un minimum d'essais pour maitriser la technique avant de s'attaquer au plafond ou aux murs.
Pour cela je te propose de regarder quelques vidéos et conseils de la société Wagner à visionner sur Youtube à cette adresse : Conseils & astuces pour pulvériser de la peinture.
Dans la colonne de droite tu as le choix de visionner plusieurs autres vidéos intéressantes.
Concernant la peinture gouttelettes elle peut être éliminée tout ou partie par ponçage ou grattage. Si le ponçage est léger pour que la nouvelle peinture adhère l'aspect final restera acceptable. Si néanmoins tu souhaites rendre la surface lisse (après grattage et ponçage gros grains) il faudra probablement enduire en deux passes puis poncer, donc jus de coude assuré..!
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 27
11/09/2017 à 21h45
11/09/2017 à 21h45
Bon je ne sais pas comment on fait pour citer et j'irais à l'information légèrement plus tard. Sourire
Pour info j'ai déjà fais ma chambre. J'avais acheté une décolleuse à papier, chauffer le crépit et décollé à la spatule. Efficace mais point de bazard... Roi
Par la suite j'avais effectivement enduit, poncé, réenduit, reponcé puis peints... Mais là m'attaquer au salon c'est plus la même histoire Rigole
Alban
Bricobobo
12/09/2017 à 09h05
12/09/2017 à 09h05
à Côté de Répondre, il un Citer (à droite et en JAUNE)
Visiteurs non identifiés : 69
