Quel produit choisir pour faire un joint entre une lame de bois et du carrelage
Par freddy14
avatar - freddy14
07/12/2012 à 22h09
07/12/2012 à 22h09
Bonjour le forum Suite a une cloison platre enlevée servant de couloir , je dois coler une lame de bois en frene sur le sol entre le carrelage existant. Je pense coller cette planche ( 7 X 15 X 300) a meme la dalle de beton et je pensais prendre du Sykabond T2 pour coller cette planche mais je ne sais quoi mettre comme joint ( 5 mm de chaque cote de la planche) Je recherche une couleur grise , je pensais prendre un produit style joint marine pour bateau , mais je ne trouve pas la couleur grise ( noir ou blanc uniquement) Je ne suis pas trop favorable a un joint sylicone classic qui ne tiendra pas forcement dans le temps a force de laver le sol et un gravier sous une chaussure pourrait deteriorer celui ci Tututut ! Merci a vous pour vos avis et conseils Top !
08/12/2012 à 02h59
08/12/2012 à 02h59
Tu n'as qu'a prendre du Sikaflex Pro FC 11, il se décline en gris, marron, noir, etc.
Le sikabond c'est la colle utilisée pour le parquet mais tu peux également le coller au FC11 (voir si quantité suffisante)
Cela te fera un joint de dilation qui restera souple dans le temps (une fois sec, tu peux enfoncer ton ongle mais il reprend de suite sa position initiale.
Soit sans crainte, va c'est un excellent produit
Documents joints :
Message(s) : 18401
08/12/2012 à 08h56
08/12/2012 à 08h56
il existe du joint acrylique de toutes les couleurs ,j en possede personnellemnt en bleu et jaune ,ses produits sont vendus chez des marchands de parquet
Par freddy14
avatar - freddy14
08/12/2012 à 15h15
08/12/2012 à 15h15
Merci J avais trouve le sikaflex 512 gris utilise dans l automobile qui peut etre poncé donc plus resistant mais avoir si cela reste elastique tout de meme sous l effet du bois ??????
Visiteurs non identifiés : 23
