Quelle peinture choisir ?
06/12/2011 à 22h52
06/12/2011 à 22h52
Bonjour à tous !
Je souhaiterai repeindre un mur intèrieur blanc de crépis projeté et j'aimerai donc trouver une peinture blanche de la couleur d'origine du mur. Quel peinture dois je acheter ?
Merci d'avance.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/12/2011 à 23h04
06/12/2011 à 23h04
à part la couleur ou l'on est sure, BLANC.
Sinon tu as tout simplement à prendre de la peinture à l'eau. Tu choisis un rouleau à poils longs ou courts, celà dépend de l'épaisseur de ton crépis.
Attention, un crépi à base de pâte à papier, il faut d'abord passer un fixateur avant de peindre. Sinon, avec l'humidité de la peinture, ça va se décoller.
Donc, une petite photo serait la bienvenue.
Bonne soirée.
06/12/2011 à 23h19
06/12/2011 à 23h19
Voir l'image jointe, apparemment c'est un crépis très fin.
Donc pour la couleur je penses que ça doit être du blanc mat.
07/12/2011 à 06h03
07/12/2011 à 06h03
Blanc est l'absence de couleur, donc par définition ce n'est pas une couleur
ensuite il y a plusieurs sortes de blanc (ceux ci sont nuancés en fonction du milieu et sont influencés par la lumière ambiante)
de plus le hauteur (ou profondeur de blanc) ainsi que son pouvoir couvrant dépendra de la concentration en dioxyde de titane contenue dans la peinture
c'est justement cette concentration qui fait le prix (ainsi que la concentration en latex pour les peintures à l'eau) au plus il y en a, au plus c'est cher en toute logique (hormis les promos)
de plus le temps modifie quelque peu les couleurs, pour le mieux il faut tout repeindre
Message(s) : 18401
07/12/2011 à 07h57
07/12/2011 à 07h57
bonjour mode d emploi pou PIWI 5
il ne faut pas donner des informations négatives
en tant que professionnel de la peinture ,la pate a papier a fait partie des produits de décoration a la mode en mon temps ,et j ai refait plus d un appartemen pour repeindre ce produit , il n ajamais été question de passer un FIXATEUR sur celui ci avant mise en peinture et ca tient toujours Tututut !
07/12/2011 à 16h06
07/12/2011 à 16h06
Donc du coup je dois acheter de la peinture blanche mate ?
Message(s) : 18401
07/12/2011 à 16h20
07/12/2011 à 16h20
exactement
07/12/2011 à 19h36
07/12/2011 à 19h36
Ok, merci pour vos conseils Grand sourire
19/12/2011 à 18h44
19/12/2011 à 18h44
Bonsoir je souhaiterai connaitre la nature de l'enduit du mur (voir photo) plus haut.
Merci d'avance.
Visiteurs non identifiés : 7
