quelle scie pour découper parquet
avatar - archibald71
Message(s) : 177
07/01/2015 à 12h13
07/01/2015 à 12h13
j'ai un peu de parquet à poser
60 m² de parquet massif chene 15 mm (avec notamment des longues découpes (déligner est le terme exact je crois))
et aussi 50 m² de parquet stratifié
j'ai actuellement une simple scie sauteuse.
quelle scie idéalement acheter?
une scie sur table ?
une scie à onglet ?
merci de vos avis
07/01/2015 à 12h20
07/01/2015 à 12h20
la scie à onglet me semble plus polyvalent et tout indiquée pour ce type de travail
Message(s) : 177
07/01/2015 à 12h23
07/01/2015 à 12h23
la scie à onglet permet aussi de déligner sur 120cm (longueur de lame), une bande de qq cm?
Message(s) : 19325
07/01/2015 à 12h55
07/01/2015 à 12h55
la scie à onglet coupe de plus ou moins de 30 cm suivant les modèles, pour la coupe sur 120 cm, soit scie circulaire soit scie sauteuse.
Message(s) : 177
07/01/2015 à 13h13
07/01/2015 à 13h13
idéalement il me faudrait donc les deux
une scie à onglet et une circulaire pour les longueurs.
je pourrais bien le faire à la scie sauteuse mais j'ai du mal à être bien droit
Message(s) : 19325
07/01/2015 à 13h58
07/01/2015 à 13h58
Re
pour être droit avec une scie sauteuse, une règle quelconque fait guide
Message(s) : 17330
07/01/2015 à 14h12
07/01/2015 à 14h12
si tu ne vas pas tres droit ,ce n est pas grave ,les coupes sont cachées par les plinthes
en tant que parquetteur ,je possède du matériel plus élaboré ,mais tu peux faire du bon travail avec soit une scie circulaire soit une scie sauteuse,qui te servira aussi pour faire des découpes autour des huisseries et des tuyaux de chauffage
Membre(s) : Tazmania , Rogette
Visiteurs non identifiés : 89
