Quelle visseuse/perceuse choisir ?
Par chrisprod
avatar - chrisprod
Message(s) : 5
14/03/2012 à 18h59
14/03/2012 à 18h59
Bonjours a tous!! Je suis tout nouveau sur le site alors je m’excuse d'avance si je suis au mauvais endroits pour poser mes questions ( sa viendras avec le temps Clin d\'oeil) Comme indiqué sur mon titre je cherche a acheté une visseuse perceuse , c'est mon premier achat de ce type alors je ne suis pas très calé... Je m'en servirais une a deux fois par semaine, pour faire des travaux chez des personnes ou pour chez moi... Quelle tension choisir ( 12,14,18v....) , quel ampérage? quel couple? Sachant que j'ai un budget d'un peu prêt 100 euros. Je vous remercie d'avance et j’espère avoir quelques conseil précieux Amicalement amis bricolo!! Top !
chris
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
14/03/2012 à 20h36
14/03/2012 à 20h36
j'aime bien ce matériel 14.4V à batterie Lithium 1.3 Ah ou équivalent
C'est un bon rapport qualité/prix.
Mais biensûr, on peut trouver mieux mais le budget n'est plus le même.
Bonne soirée.
Cool Cool
Message(s) : 10913
14/03/2012 à 21h25
14/03/2012 à 21h25
hello,
l'""équivalent"" a un couple 1/3 plus puissant quand même....
Par chrisprod
avatar - chrisprod
Message(s) : 5
14/03/2012 à 21h36
14/03/2012 à 21h36
Merci déja d'avoir répondu et d'avoir apporter ton aide Moi j'avais vue celle la, même si la batterie n'est pas du lithium? Qu'en pensez vous?? Merci beaucoup chef Rigole Rigole
chris
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
14/03/2012 à 21h37
14/03/2012 à 21h37
Avé mon efred,
tu as entièrement raison, mais un peu au dessus de 100€.
Que le choix soit avec lui et le couple le remporte,
C'est mon préféré mais va savoir là où celà l'emmènera,
notre Jedi chrisprod.
Que la force soit avec lui
Explose de rire
Par chrisprod
avatar - chrisprod
Message(s) : 5
14/03/2012 à 21h38
14/03/2012 à 21h38
Ha d'accord si je comprend bien l’équivalent est bien mieux? avez vous d'autre lien de d'autres machines de qualité Merci d'avance Grand sourire
chris
Par chrisprod
avatar - chrisprod
Message(s) : 5
14/03/2012 à 21h40
14/03/2012 à 21h40
Jedi chrisprod est encore jeune , mais est en pleine force de l'âge Tire la langue Tire la langue
chris
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
14/03/2012 à 21h49
14/03/2012 à 21h49
Pourquoi pas Makita si c'est ton choix.
Mon préféré, c'est çà , 30€ de plus et lithium.
Bonne soirée.
Par chrisprod
avatar - chrisprod
Message(s) : 5
14/03/2012 à 22h03
14/03/2012 à 22h03
ok merci beaucoup pour vos suggestions bonne soirée Top !
chris
Par Le poseur
avatar - Le poseur
Message(s) : 17
24/03/2012 à 14h24
24/03/2012 à 14h24
Pour ta visseuse, si ton choix est pas deja fait, dans une gamme de prix aux alentours des 100 €, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur dans les GSB, mais il ne faut pas t'attendre à du materiel pro, mais ca tu dois le savoir.
En ce qui concerne la puissance et le couple, ca depend surtout de son utilisation.
Prendre la plus puissante n'est forcement judicieux si ton travail consiste surtout à du vissage dans des materiaux tendres, dans ce cas, il faudra se tourner vers une visseuse plutot legere et avec un couple moyen mais surtout réglable pour que tu puisses l'adapter au materiaux et ne pas tout éclater.
Du 9.6 ou du 12 volt me semble idéal pour ce travail.
Si tu veux une visseuse plus polyvalente et pouvoir t'attaquer à du percage dans des materiaux un peu plus dur, préfere une perceuse visseuse plus puissante (14.4 ou 18volts).
Elles présentent l'avantage d'avoir un peu plus de couple (entre 20 et 30 Nm) et tres souvent un mandrin acceptant du 13 de diametre de meche.
Enfin, tu peux trouver aussi des perceuses à percussions, tres souvent en 18 volts, Leur puissance et leur couple (entre 30 et 60Nm) te permettront de t'attaquer à du dur.
Leur inconvéniant majeur, outre leur prix qui risque de dépasser ton budget, c'est surtout leur poids et leur encombrements qui poseront probleme lors des opération de vissage dans des materiaux fragiles.
Oublions les perceuses à choc, tres cheres et destinées à des taches bien particulieres.
Dans tous les cas, oublies les batteries d'ancienne génération (nicd ou nimh) car leur durée de vie et tres courte, les charges sont longues et elles sont tres lourdes. (Moins cher à l'achat mais tu va devoir les remplacer plus tot)
Il faut absolument te tourner vers une visseuse équipée de batteries au lithium, elles se rechargent memes quand elles ne sont pas completement vides, (pas d'effets mémoire donc pas d'usure prématurées), elles sont beaucoup plus petites et legeres, et chargent généralement en 30 minutes.
Celle ci me semble un bon choix, meme si elle depasse un peu to budget :
httpMoi ,je penses qu'un M.P vaut tout les BLABLAS................Voila, en esperant t'avoir éclairer un peu.
Modéré.
Merci de respecter le site
Yéyé
curieux car On en apprend tous les jours
Visiteurs non identifiés : 17
