Quels type d’isolant pour un espace de 20-30 cm.
Par criptoman
avatar - criptoman
Message(s) : 46
28/11/2015 à 06h39
28/11/2015 à 06h39
Bonjour à tous
Dans ma salle de bain, qui fait environ 13 m², je me suis aperçus qu'il n'y avait aucun isolant entre le parpaings / briques et mon placo, De plus entre le placo et le mur il y a un espace de 20 à 30 cm.
J'ai trouver pourquoi j'avais froid dans ma salle de bain mais mon second problème est comment isolé celui-ci ?
A savoir qu'il y a des tuyaux en cuivre qui passe dans les murs pour le chauffage et pour l'eau.
J'avais penser à de la laine de verre soufflé mais j'ai peur que celle-ci ce basse beaucoup trop par rapport a l'espacement.
J'aimerai une solution qui ne me coût pas un bras...
Merci à vous
Un petit bricolo en cacher un autre... Sourire
28/11/2015 à 07h46
28/11/2015 à 07h46
sans démonter, je ne vois que la possibilité d'injecter soit de la vermiculite, soit des billes de polystyrène après avoir bien isoler à l'aide de mousse PU , les boitiers de prises etc ...
si vous êtes certain de la solidité de la contre cloison, on peut aussi injecter de la mousse polyuréthane a expansion contrôlée VOIR une autre marque convient aussi
Par criptoman
avatar - criptoman
Message(s) : 46
28/11/2015 à 14h37
28/11/2015 à 14h37
Merci pour votre réponse. je ne connaisse pas le " vermiculite " mais si je met du vermiculite en injection sa va me coûter très cher car il me faudrai a peu près pour la moitie: 30 cm d'épaisseur sur une hauteur de 2m40 et sur la longueur de 6 m.
Le polystyréne je ne peut pas car je suis en campagne et les rat/ souris aime bien sa...
Merci s'il y a d'autres proposition.
Visiteurs non identifiés : 69
