Bonsoir à tous,
Je désire mettre du parquet flottant au sol, et malheureusement, il va me manquer 3mm au niveau du sol, il faudrait donc enlever 4 mm à la porte (pour la marge), et un oncle me disait qu'on pourrait peut-être enlever au rabot électrique.
Qu'en pensez-vous ?
Oui même avis , doucement , risque d'éclatements légers en bout selon conception porte (placage ?) .
Bsr,
Oui également, j'ajouterai juste d'arrêter le rabotage au 2/3, et de reprendre dans l'autre sens pour éviter les éclats de sortie.
Attention aux doigts.
Cdlt
Exact, déjà fait aussi avec une ponceuse à bande (que j'avais à portée) et en prenant les mêmes précautions que tu viens d'indiquer.
J'ai eu mon oncle au téléphone hier, qui me disait justement d'essayer à la ponceuse.
Donc je vais prendre les 2 appareils, et voir comment ca se passe à l'utilisation
bonjour faut commencer a la raboteuse et finir a la ponçeuse
Au final, on a pu jouer sur la hauteur, en rajoutant des bagues, ainsi, il ne restait plus que 2mm à récupérer en bas qu'on a pu enlever à la ponceuse
It is an exceptionally intriguing post to peruse. I took in new data from your article.
Upsers
Un peu étrange ce post ?!
Visiteurs non identifiés : 20
