Radiateur maudit ! - page 2
avatar - okayplayer
Message(s) : 23
24/11/2010 à 21h29
24/11/2010 à 21h29
Un petit message de SOS car j'avoue être sous l'eau !
J'ai refait les murs (enduit) depuis aout tout mon appartement.
Sauf que j'ai un gros radiateur en fonte... et il se trouve que comme les fixations étaient ancienne; j'ai tenté ce soir de voir si son remontage serait facile... et là .... la brique à cedé sur quasi tous les points (trois) de fixation.
Je ne sais donc comment faire pour refixer solidement le radiateur (qui est très lourd/nostalgie !!!) en fonte sur le mur.
Il me faut savoir comment reboucher les trous ..... dans une matière solide et dans laquelle je pourrais positionner mes "calles" qui viendront recevoir le radiateur.
Sur une des photos, je vous ai mis le système actuel qui force sur la brique lorsqu'on serre la vis ... et comme elle n'est pas très epaisse .... gros trou au moindre faux pas !
Que me conseillez vous.
Encore merci pour votre aide, c'est vraiment sympa.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
26/11/2010 à 10h12
26/11/2010 à 10h12
je met aussi mon petit grain de sel
si les chevilles ne tiennen tpas, 70kg c'est trés lourd ..
au lieu de mettrent des chevilles il faut faire l'inverse !
il faut sceller dans la cloison , des morceaux de tige filetée la plus longue possible au besoin recourbée du coté intérieur du mur et scellées au platre dur ! diamétre 6mm serait suffisant , au besoin agrandir le trou se trouvant sur les pattes support , le tout serré par un écrou et rondelle
j'ai utilisé cette méthode pour suspendre des chauffe eau de 200litres , avec bien sur des tiges plus grosses , le tout c'est de bien les positionner !
tracer une croix sur le mur qui donne les axes de positionnement !!!
26/11/2010 à 12h00
26/11/2010 à 12h00
ce sont des briques pleines ou des briques creuses
dans les deux cas, un scellement chimique devrait aussi convenir, bien que l'usage des blochets préconisés soit aussi approprié mais plus long et plus difficile à mettre en oeuvre
ce n'est qu'un idée qui n'a pas encore été proposée
Visiteurs non identifiés : 74
