Rafraîchissement peinture
Par noftal
avatar - noftal
10/07/2015 à 13h54
10/07/2015 à 13h54
Bonjour, Je suis complètement nul en bricolage alors je cherche des conseils pour un cas que je rencontre souvent : une petite surface qui s'écaille (peinture très ancienne) et que je voudrais rafraîchir avec un coup de pinceau. Une image vaut mieux qu'un long discours (voir ci-joint). Prenons l'exemple de cette cheminée. Je voudrais "rénover" la peinture des côtés de la cheminée. Au niveau de la préparation, quels sont les outils à utiliser (a minima SVP, je ne suis absolument pas outillé) ? Comment procéder pour "préparer" la surface" ? Une fois cette surface préparée, une simple peinture acrylique au rouleau ou au pinceau est-elle la bonne solution ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/07/2015 à 18h33
10/07/2015 à 18h33
c'est le résultat de plusieurs application de couche sans préparations il faut gratter le maximum de peinture écaillée avec une spatule de 4 cm appliquer ensuite un fixateur de fond enduire avec de l'enduit de repbouchage pour rattraper le niveau avec des spatules de 10+ 15 cm..passer une impression acrylique et 2 couches de peinture acrylique satinée
cdt
Visiteurs non identifiés : 24
