ragréage
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
17/08/2015 à 15h32
17/08/2015 à 15h32
toujours moi
on continue la longue liste des choses pouries que nous ont laissé les anciens proprios
Donc c'est pour la salle de bain, et je ne sais pas pourquoi le sol est dans cet état
donc ya des trous partout, des bosses, par endroit des sillon de la colle à carrelage... il doit y avoir des différence de niveau de plus d'1cm (le pire n'est pas sur la photo)
donc comment procéder pour rattraper ce truc ?
merci
Message(s) : 18407
17/08/2015 à 17h29
17/08/2015 à 17h29
si tu n as pas plus de 1 cm tu mets du ragréage auto lissant ,si tu dépasses le cm il faut mettre un ragréage fibré et bien entendu avantde passer quelque soit le ragréage ,une résine d accrochage
mais je pense que j essaierai d unifié pour avoir le moins de charge possible
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
18/08/2015 à 10h43
18/08/2015 à 10h43
la résine d'accroche pour le sol en l'état ici ? ça n'accrochera pas sur ce support bosselé Grand sourire ?
donc ce sera plutot ragréage fibré
ceci c'est bon ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ragreage-sol-autolissant-fibre-prb-25-kg-e41773
edit : après mesure, ça fait en fait à peine 1cm ou au pire 12mm
il y a juste quelques petits trous qui font que l'épaisseur sera supérieure, mais vraiment des petits "trous" qui fonc dans les 1cm*1cm
donc ragréage simple je pense
édit 2 : a oui la résine de toute façon servira à étanchéifier, c'est une salle de bain après tout
Donc résine avant ragréage, + une résine sous le sol que je mettrai ? (probablement un sol vinyle pour salle de bain)
Message(s) : 18407
18/08/2015 à 11h47
18/08/2015 à 11h47
c est cela résine et ragréage autolissant
si tu ne voulais pas mettre de résine ,je ne t aurais pas obligé ,mais sache que j ai 25 ans de métier dans le domaine du revetement de sol
Visiteurs non identifiés : 14
