Rattrapage de niveau avant pose crédence
Par Cloud67
avatar - Cloud67
27/10/2019 à 13h27
27/10/2019 à 13h27
Bonjour à tous !! Top ! je suis nouveau, et découvre ce forum très sympathique ! J'ai une question de bricolage carrelage. J'aimerais faire la crédence de ma cuisine en carrelage. Mais un petit problème technique me freine. Il y a une différence de niveau sur le coté gauche, de 1,2cm (voir photo). Comment rattraper cette différence ? J'avais pensé compensé avec la colle mais ce n'est pas un peu beaucoup par hasard ? ou ça peut le faire ? Y a-t-il autre chose à faire sinon ? Merci pour votre retour ! Clin d\'oeil
72751416_3694745863872651_3888398141208133632_n.jpg 73388426_3228440287198363_900512405539258368_n.jpg 74451185_1230548670463701_2644648407687233536_n.jpg
Message(s) : 18401
27/10/2019 à 17h39
27/10/2019 à 17h39
d abord qu as tu comme revetement actuel sur le mur ,on dirait de la pate a papier pour redresser ,il faut jouer avec du MAP et une plaque de wedi ça commence a 8 m:m
Par Cloud67
avatar - Cloud67
27/10/2019 à 19h59
27/10/2019 à 19h59
Bonsoir, au mur c'est du placo + laine de verre avec. Ce qu'on voit c'est de la tapisserie sciure sur la photo. Pas moyen de jouer avec de la colle à carrelage ?
Message(s) : 18401
28/10/2019 à 08h25
28/10/2019 à 08h25
la réponse est non ,soit rattraper avec une chute de placo qui sera collé sur le mur avec du MAP ,apres dépose du papier peint ou une plaque de WEDI et finir avec du MAP pour arriver a zéro avec le restant du mur
l épaisseur a rattraper est trop importante
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/10/2019 à 17h22
28/10/2019 à 17h22
12 mm a rattraper : faut déduire l'épaisseur de ton carreaux de ces 12 mm , entre 8 mm et 10 mm d’épaisseur de carreaux + 5 mm de colle tu dépasses déjà ta valeur a rattraper , je vois pas le soucis .
c'était un poisson d'Avril
Par Cloud67
avatar - Cloud67
15/11/2019 à 21h18
15/11/2019 à 21h18
Bon j'avais fait un essai avec du plâtre, catastrophe, j'ai tout décollé avec mes doigts. Puis j'ai suivi vos conseils avec du MAP, et la nickel, ça tiens dur comme du béton ! Merci à vous Sourire
Message(s) : 18401
16/11/2019 à 09h00
16/11/2019 à 09h00
bonjour Top ! je suis ravi que ça tienne ,mais si je propose du MAP ,ce n est pas pour mettre du platre Tututut !
Visiteurs non identifiés : 19
