Rattraper un mur avant parement
Par Mopimoi
avatar - Mopimoi
24/11/2019 à 09h53
24/11/2019 à 09h53
Bonjour, Je souhaite habiller un mur de 4m de large par 2,8m de haut de briquettes de parement. La maison est vieille et le mur tout autant, son historique fait qu'il a un triangle d'environ 3m² qui n'est pas au même niveau que le reste du mur, il est "enfoncé" d'environ 4 ou 5 cm. Ma question est donc, comment rattraper cette différence de niveau ? Vu la surface et la profondeur, j'ai éliminé les enduis de rebouchage et je pensais donc y aller au plâtre. Ne sachant pas faire (mais c'est pas grave, le résultat final n'ayant pas besoin d'être parfait), j'ai cherché sur internet... et je suis tombé ici, et à force de tomber sur des personnes conseillant la plaque Wedi dans des cas +/- similaires (douches), j'ai maintenant un petit doute. Du coup, mettre une couche de Wedi (ou similaire ? J'ai vu du "Lux Element" chez LeroyMerlin qui semble être le même type de produit) ou faire un rattrapage au plâtre tout simplement ? Ce sera recouvert de briquettes de parement, donc le résultat n'a pas besoin d'être parfait, mais je voudrais pas que mes briquettes tombent à cause d'un support mal choisi. Merci d'avance !
Message(s) : 18402
24/11/2019 à 18h02
24/11/2019 à 18h02
les 2 marques que tu sites ,c est la meme chose mais fabriqué par 2 sté différentes ,c est un fait en ce qui te concerne ,c est intéressant ,puisque ses plaques existent jusqu a 5 cm d épaisseur ,par contre se renseigner pour voir si elle se collent au MAP
Visiteurs non identifiés : 20
