Rattraper un mur...très abimé !
Par saraga
avatar - saraga
Message(s) : 6
27/02/2017 à 16h55
27/02/2017 à 16h55
Bonjour, Après de nombreuses recherches sur internet pour rattraper des murs, je ne sais plus trop ce que je dois faire donc quelques conseils me seraient bien utiles! D'abord, il y a des gros trous dans lesquels il y avait des poutres, comment les reboucher? Et ensuite, j'aimerai avoir au final un mur tout lisse, sauf qu'actuellement, entre le crépis, le plâtre, la colle et les briques, je suis pommée! Les travaux ne me font pas peur même si je suis novice, mais encore faut-il savoir par quel bout commencer! En espérant que vous pourrez m'aider, merci ! (Je tente de joindre les photos du carnage)
Par marti72
avatar - marti72
Message(s) : 24
27/02/2017 à 17h01
27/02/2017 à 17h01
Pour moi le plus simple:
Recoller du placo avec du MAP (reboucher les trous avant avec de l'enduit de rebouchage)
Sinon reboucher les trous avec de l'enduit de rebouchage en laissant quelques mm de retrait et relisser avec enduit de lissage. Ils vendent des enduits en pot déja tout prêt, c'est un peu + cher mais tellement + pratique.
Message(s) : 18389
27/02/2017 à 17h36
27/02/2017 à 17h36
rattraper c est bien ,mais pour quelle finition ,car comme tu le dis ,il y a différent support ,donc tu veux faire quoi et avoir quoi comme finition sur l ensemble de la pièce
Par saraga
avatar - saraga
Message(s) : 6
27/02/2017 à 17h41
27/02/2017 à 17h41
Merci pour vos réponses ! Je souhaite obtenir des murs lisses juste pour les peindre en blanc, tout simple mais propre!
Message(s) : 18389
27/02/2017 à 17h54
27/02/2017 à 17h54
vu l état des murs et le revetement actuel ,c est pratiquement mission impossible ,il faut comme le suggérait MARTI recouvrir l ensemble des murs avec de la plaque a peindre ,tu vas gagner de l argent tout en en dépensant et surtout une galère
Par saraga
avatar - saraga
Message(s) : 6
27/02/2017 à 18h20
27/02/2017 à 18h20
Et bien ce sera donc du placo ! Merci pour vos conseils.
Par saraga
avatar - saraga
Message(s) : 6
27/02/2017 à 18h38
27/02/2017 à 18h38
Une dernière question: faut il que je fasse quelque chose sur le mur avant de coller les plaques? ( à part reboucher les gros trous!)
Par marti72
avatar - marti72
Message(s) : 24
27/02/2017 à 19h59
27/02/2017 à 19h59
Tu peux t'inspirer de ca déja:
https://www.youtube.com/watch?v=ChI2FY_JE2c
Ca à l'air simple, mais pour avoir un peu galéré avec des plaques qui cintre, n'hesite pas à bien bouser et à multiplier les plots.
Un MAP bien épais (ne va pas boire un coup entre 2 , ca durcit vite pour le coup).
Pour le support, picte tout ce qui ne te semble pas claire, rebouche, depoussiere bien, laisse bien secher...
Par marti72
avatar - marti72
Message(s) : 24
27/02/2017 à 20h07
27/02/2017 à 20h07
rebouche au MAP et si tu as des zones du mur en platre met une couche d'apret.
Enfin ballade toi dans les videos youtube, c'est bien expliqué!
Par saraga
avatar - saraga
Message(s) : 6
28/02/2017 à 11h20
28/02/2017 à 11h20
Ça marche, merci !
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
03/03/2017 à 09h57
03/03/2017 à 09h57
Juste une précision concernant l’application des plots de MAP®, ces derniers doivent être appliqués sur une surface adhérente. La surface des murs doit être saine, dénuée de poussière, graisse ou huile et ne doit pas être humide. Il faut que le plot « tienne bien » sur le support.
Les documents officiels parlent de plots de 10 cm de diamètre espacés d’environ 30 cm horizontalement et 40 cm verticalement (pour la pose de doublages collés). Rien n’empêche d’en mettre un peu plus Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Par saraga
avatar - saraga
Message(s) : 6
03/03/2017 à 11h28
03/03/2017 à 11h28
Bonjour, Merci pour ces précisions, je me lance bientôt !
Visiteurs non identifiés : 15907
