Je souhaite poser un revêtement carrelage ou parquet stratifié sur une pièce qui présente un affaissement jusqu'à 4cm. Je ne peux pas faire de chape car ca me ferait chaper toutes les pièces de l'étage au vue des portes.
Je peux monter de 1,5 cm au niveau des porte pour le carrelage ou parquet flottant. Le creu de la pièce se situe au milieu.
C'est un ancien carrelage qui est posé d'origine.
Je cherche une solution sans faire de bêtise.. Faire un ragréage fibré (4cm max chez le magasin de matériaux) me fait un peu peur. Je voudrais pas voir les joints de mon carrelage fissurer..
Si je ne trouve pas de solution carrelage alors je poserai un parquet stratifié avec des niveaux de sous couche différentes pour rattraper le niveau.... mais là encore, pas sûre que ce soit très nickel comme option..
Si jamais vous avez une idée?
bonjour ,j ai rattrapé un creux de 2 cm ,mais 4 cm c est énorme ,avec le principe de produits superposés en couche successives ,ce que tu peux faire c est travailler avec des plaques d isolant tel que du polystirène ou mousse de polyuréthane de classe 3 et et de les travailler en biseau en arrivant sur les bords ,comme ce sont des amis ,je suis au courant et depuis 2 ans ,rien a bougé
Visiteurs non identifiés : 23
