Bonjour à tous, ce message pour obtenir vos conseils. Je viens d'arriver en location dans une maison et nous avons eu l'accord de la propriétaire de repeindre une pièce (elle paye la peinture en échange). La pièce était tapissée, avec une affreuse tapisserie se décollant de partout. Lorsque nous avons enlevé la tapisserie et il est resté dessous une couche très fine de papier, sous laquelle se cachait, sur 2 murs, des plaques de polystyrène de quelques millimètres. La maison est mal isolée, les anciens locataires ont sûrement cherché à mieux isoler les murs froids (les autres étaient sur du plâtre donc pas de souci). Malheureusement, impossible de décoller cette dernière couche de papier sans arracher le polystyrène. Nous avons donc mis une sous-couche partout, puis repeint. Catastrophe : sur le plâtre, aucun souci évidemment. Mais sur les 2 murs ou il y a le polystyrène, ça gondole. Nous devons trouver une solution à moindre coup pour "cacher" ces 2 murs, sans tout avoir à refaire.
Nous avons pensé mettre des petits tasseaux sur ces 2 murs et recouvrir de planches de bois. Es-ce une bonne idée ? Auriez-vous une meilleure idée... ?
Merci de votre aide !
bonjour le résultat est logique ,il fallait enlever les plaques de polystirène ,qui en terme d isolation n apporte absolument rien
ormis tout déposer et recommencer ,les planches pourquoi pas ,mais si le mur est gondolé ,il va falloir d abord s atteler a rattraper la planimétrie
pourquoi ne pas avoir posé la question avant ?
Merci pour votre réponse. Effectivement, j'aurais du poser la question avant mais nous devions faire un tournage dans la pièce et avons tout fait un peu dans l'urgence. C'est une juste punition.
En revanche, j'avais cru lire que le polystyrène était isolant. Si ça n'est pas le cas... pourquoi l'ancien locataire en aurait-il mit sur tous les murs donnant sur l'extérieur...? Pour aplanir facilement un mur abîmé ? Ca me paraît étrange... Vous auriez-une idée ?
bonjour si ce polystirène n est que de quelques M/M ,comme je l ai dit ,ça ne sert a rien ,maintenant si tu me confirmes que ce polystirène a une certaine épaisseur de quelques cm ,c est différent ,dans ce cas ,pourquoi ne pas coller au MAP ,des plaque de BA 10 ou 13 m:m ;de ce fait ça fait une pièce finie et apres travaux de peinture
qu en penses tu
Non vraiment, le polystirène ne fait que 3 à 4 millimètres, je ne comprends vraiment pas pourquoi ça a été fait. Mais les plaques de BA sont une bonne idée oui ! Surtout en les fixant avec de la colle, ce qui est simple et rapide !
J'ai une voisine qui a fait ça aussi car conseillée par un vendeur qui lui a conseiller de coller du polystyrène de 5mm en rouleau qui isole à moindre coût. Certes ça ne vaut pas cher mais comme là dit Takafer, ça n'isole rien. Bref, parfois les vendeurs vendent...
Si je comprends bien votre souci, le polystyrène s'est partiellement décollé de son support à cause de la peinture ce qui vous donne cette impression de mur gondolé ? Je serai du même avis que Takafer, enlever tout le polystyrène et voir l'état du mur derrière. C'est sans doute un mur plâtré qui est même peut être en bon état. Un petit coup d'enduit suffirait peut être à le lisser avant de repeindre ?
RE le problème des vendeurs de grandes surfaces ,c est d abord le chiffre a faire ,donc s il peut en vendre quelques rouleaux ,c est toujours ça de gagner ,peux importe l efficacité du produit ,en plus il y a la colle ,ça commence a monter🙄
Visiteurs non identifiés : 18
