Réagréage sur sol bois
Par RIC
RIC
avatar - RIC
Message(s) : 37
15/05/2008 à 20h27
15/05/2008 à 20h27
Je suis en train d'aménager des combles, chambres et SDB, placo murs, plafonds terminés et tant mieux....maintenant j'attaque le sol. J'ai un parquet ancien en bois abimé, et pour plus de moderne nous avons choisi la pose de parquet flottant. Je vais donc poser une couche de réagréage fibré pour reniveler le sol, juste 2 voir 3 mm max. d'épaisseur.
Ma question : Combien de temps de séchage pour le réagréage avant la pose du parquet flottant ? Et combien de paquet de 25 kg pensez-vous pour une surface de 15m² ? Ca tourne pas rond là-dedans
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
15/05/2008 à 22h05
15/05/2008 à 22h05
tout dépend de la marque du produit et de l'aération de
la pièce mais la consomation est de l'ordre de 5 kg au
m2 pour 3mm d'épaisseur mais il vaut mieux calculer
un peu plus large car ce genre de ragréage accèpte mal les reprises donc je pense que 5 sacs soit le choix judicieux.
un séchage minimum de 48 à 72 heures est recommandé.
bon courage
Par RIC
RIC
avatar - RIC
Message(s) : 37
16/05/2008 à 12h50
16/05/2008 à 12h50
Merci Patrick, c'est ce que je pensais aussi.
Par contre connais-tu, mise à part étaler le régaréage et régler à la règle alu et niveau, une astuce pour étaler de façon uniforme le réagréage, avec peut être des pics au sol témoins au niveau le plus bas, pour fixer le niveau de départ et suivre celui-ci ?? Non
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
16/05/2008 à 23h50
16/05/2008 à 23h50
le ragréage fibré est un produit autolissant et ne se règle
pas à la règle et au niveau mais à l'aide d'une lisseuse
en inox .
tu partais au départ sur une épaisseur de 2à3mm mais si
tu as du faux niveau dans ta pièce,le calcul de quantité
de produit est différent et c'est seulement après avoir
calculer l'épaisseur moyenne réelle de la couche de
ragréage que tu pourras évaluer la quantitée de produit
qu'il te faut sachant que le minimum préconisé est de 3 mm.
bien suivre les recommandations de mise en oeuvre
inscrites sur le sac.
bon courage
Visiteurs non identifiés : 15
