réalisation tiroirs tôle pour servante d’atelier
Par gsam1988
avatar - gsam1988
06/10/2014 à 18h28
06/10/2014 à 18h28
Bonjour, Je suis à la recherche d'informations pour la fabrication d'une servante d'atelier. Je suis totalement débutant en soudure mais je peux investir dans ce domaine pour apprendre. Je n'ai donc aucun outils de travail dans ce domaine. Je bute sur la réalisation de tiroirs en tôle : je ne sais pas quelle tôle il faut préférer. Il en existe beaucoup : alu, acier, zinc, galva, inox etc... Je recherche une tôle pliable ( je réaliserai une plieuse d'atelier maison au besoin ), mais surtout que je puisse souder, braser etc... Le poids dans ces tiroirs ne sera pas énorme, je pense maxi 10kg si je fais des tiroirs en 50-60cm de large. Mon problème est comment réaliser ces tiroirs à partir de tôle ? Je découpe les patrons mais après comment souder cela ? autrement j'ai pensé aux rivets pop mais pensez vous que ce sera solide ? Merci de m'avoir lu, Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 285
