Rebord de baignoire
Par Emelya59
avatar - Emelya59
12/06/2013 à 12h45
12/06/2013 à 12h45
Bonjour, Je viens de louer un appartement et dans la salle de bain, il y a un creux entre la baignoire et le mur. Le propriétaire a carrelé les murs autour mais pas ce creux. Actuellement, c'est une planche de PVC posé à l'horizontale mais sans joints. Et donc, il y a de la moisissure dans les coins qui c'est développer...bonjour les infiltrations Je voudrai poser de la faïence avec joints pour que ca soit plus propre mais je ne sais pas comment faire pour que cela tienne (c'est vide en dessous). Ou bien y a-t-il d'autres techniques pas très onéreuses vu que ce n'est qu'une location, c'est juste pour que ce soit plus sain. le rebord fait 10cm de large sur la moitié de la longueur de la baignoire. Je vais poser un rideau de douche donc il n'y aura pas de projection d'eau dessus, juste l'humidité et la condensation. Merci d'avance.
13/06/2013 à 06h16
13/06/2013 à 06h16
d'abord il vous faut l'agrément écrit de votre bailleur avant de procéder à ce type d'opération
ensuite il faut nous préciser s'il s'agit d'une baignoire en acrylique, en tôle émaillée ou en fonte ?
puis joindre une petite photo de la situation actuelle
merci
Visiteurs non identifiés : 24
