J'ai un trou d'1 cm de profondeur dans mon plafond qui laisse apparaître la brique. Je souhaite le reboucher, j'ai pensé au MAP + Enduit de lissage mais je voudrais être sur que ce soit la meilleure solution. L'idée étant de pouvoir camoufler tout ca ensuite avec un petit coup de peinture. Pouvez vous m'aiguiller ?
Je vous remercie !
LeGot
Reboucher la zone ok mais que deviennent les fils électriques que l'on voit ?
Il n'est pas autorisé de laisser des fils ainsi sans protection (gaine) et encore moins de les noyer dans du plâtre ou du MAP !
Hormis ça, le MAP fera très bien l'affaire mais attention à ne pas faire de surépaisseur car c'est difficile à poncer s'il y en a trop !
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse.
Une fois le trou rebouché, je prévois de poser une moulure le long du lambris pour camoufler les fils et essayer de faire une finition à peu près propre.
Visiteurs non identifiés : 26
