Reboucher un trou dans une brique creuse
Par djcedr
avatar - djcedr
13/03/2011 à 17h32
13/03/2011 à 17h32
Bonjour, Je vous écris pour vous demander un conseil, j'ai un trou d'environ 4x4 cm donnant sur une brique creuse (deux chevilles expansives qui ont été mal posées probablement... et qui ont donné un gros trou). Pour l'échelle, la zone sans plâtre fait environ 10x10 cm... Pourriez-vous s'il vous plait me dire comment reboucher ça ? Merci par avance ! Cordialement, Cédric PS : la photo que j'ai postée est à l'envers (tournée de 180°).
13/03/2011 à 17h39
13/03/2011 à 17h39
Le trou est quand même de dimensions réduites ..
Rebouchage au MAP et ensuite enduit de finition
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
13/03/2011 à 17h40
13/03/2011 à 17h40
salut moi je mettrai du map bien le faire pénétrer a l'intérieur de la brique
Par djcedr
avatar - djcedr
13/03/2011 à 17h45
13/03/2011 à 17h45
Deux avis ultra rapides, et qui convergent, super !!! ;o) Si j'ai bien compris, je mets beaucoup de colle liquide dans le trou, ça durcit et me sert de support pour l'enduit, c'est bien ça ? (je n'ai jamais utilisé de map en fait) Auriez-vous également des conseils spécifiques pour le MAP ? (faut-il des outils particuliers, etc.) Merci encore, Cordialement, Cédric
13/03/2011 à 17h49
13/03/2011 à 17h49
Rebonj
Il faut :
- du Map
- de l'eau
- une auge
- 2 spatules
- de l'huile .......de coude Clin d\'oeil
Par djcedr
avatar - djcedr
13/03/2011 à 17h51
13/03/2011 à 17h51
Quelle rapidité encore ! Merci beaucoup... et à une prochaine fois ! Cordialement, Cédric
Par Isi77
avatar - Isi77
Message(s) : 7
14/03/2011 à 20h52
14/03/2011 à 20h52
Juste un truc : le map, une fois sec, est quasiement imponsable ! C'est dur comme du béton et on y laisse la liasse de corindon de 80 pour un effet minimum. Attention donc à reboucher le strict minimum avec le map pour faire un support puis finir joli beau à l'enduit à lisser (je parle d'expérience...) Cdt
Aïïïïïeuhhhh !!!
Visiteurs non identifiés : 16
