Reboucher un trou, gond volet sur mur brique
Par jaky12
avatar - jaky12
Message(s) : 10
15/02/2016 à 09h43
15/02/2016 à 09h43
Bonjour, Sur un volet, la matière qui recouvre (et maintien) un gond est partie. Le mur de la maison est en brique. Je souhaite reboucher ce trou pour maintenir le gond (pour le coté esthétique également). En parcourant le forum et des sites, le mortier (de chaux ou batard) semble convenir. Pouvez-vous m'indiquer quel matériau utiliser pour reboucher ce trou et fixer/maintenir le gond ? Ci-joint une photo du trou
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
15/02/2016 à 11h48
15/02/2016 à 11h48
vous pouvez percer la partie métallique et la brique derrière pour y fixer une tige filtée. préférez mettre une cheville chimique (en nettoyant parfaitement le trou) car ce matériau es très friable
si vous voulez que sa ne bouge pas avec le temps, mettez une autre tige filetée de l'autre coté pour un effet béton armé.
voici un petit dessin pour illustrer.
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
15/02/2016 à 12h05
15/02/2016 à 12h05
bonjour, il y à le Ciment prompt, qui et bien pour cela ,nettoyer se qui et friable et faire vite pour le jointement. l question et que cela se fait en sacs de 5kg est valable?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/02/2016 à 15h01
15/02/2016 à 15h01
d'abord ce qui a fait sauter le scellement c'est la rouille du gond,
alors vous finissez de dégager et nettoyer le reste de scellement et vous retirez le gond vous le passez a l'anti rouille vous calez bien le volet pour qu'il ne bouge pas
ensuite vous garnissez la cavité avec 50% de ciment et 50% de sable c'est le meilleur des scellement vous enfiler la partie ronde au volet et rabattez les reste dans le ciment frais vous comprimez bien le ciment vous pouvez mettre un élastic ou un fil de fer pour maintenir le gond sur la penture du volet
cdt
Visiteurs non identifiés : 98
