Recherche de pièce
Par Vaiana
avatar - Vaiana
Message(s) : 5
08/06/2023 à 23h31
08/06/2023 à 23h31
Je suis en train de fabriquer une table de balcon et j'aimerais trouver cette pièce qu'on peut voir sur la photo qui permet à une planche de se rabattre sur l'autre pour plier la table et gagner en place. Malheureusement je n'arrive pas à la trouver, peut-être a-t-elle un nom spécifique que je ne connais pas ? Ça ressemble à une sorte de pivot coudé.. toute aide est la bienvenue d'ailleurs si quelqu'un pense à une solution alternative permettant de remplir la même fonction.. une charnière piano pourrait fonctionner mais elle serait sur le plateau de la table donc pas pratique..
D'avance merci pour votre aide !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
09/06/2023 à 10h11
09/06/2023 à 10h11
faites une recherche : charnière et compas, vous devriez trouver votre bonheur.
charnière et compas
Par Vaiana
avatar - Vaiana
Message(s) : 5
09/06/2023 à 22h13
09/06/2023 à 22h13
Merci pour votre réponse, j'avais déjà cherché du côté des charnières compas sans trouver ce que je recherche. Soit elles ne se fixent pas de la bonne manière soit l'axe est dans l'alignement des vis et donc n'offre pas la possibilité de rabattre la planche sur l'autre. J'ai peut-être trouvé quelque chose qui fonctionnera avec une charnière à échelle, une deuxième option un pivot coudé.
Message(s) : 10902
09/06/2023 à 22h16
09/06/2023 à 22h16
 Hello,
Je me suis permis de prendre 5/10 minutes de mon temps pour trouver la réponse.
Soit je ne suis pas bon soit je n'ai pas les bons mots-clé.
Bref
Si réponse trouvée, merci de la donner ici.
Par Vaiana
avatar - Vaiana
Message(s) : 5
10/06/2023 à 08h56
10/06/2023 à 08h56
Comme je vous le disais peut-être qu'une charniere à échelle de ce type correspond à ce que je cherchais (je l'ai commandée je vous le dirai quand je la reçois) :
Ou alors il y a cette pièce qui me semble pouvoir fonctionner, c'est un compas pour table selon le nom sur le site :
Si ça peut servir à quelqu'un dans le même cas que moi !
Bonne journée
12/06/2023 à 13h42
12/06/2023 à 13h42
En cherchant charnière compas 180°, la première solution que je trouve semble correspondre à ce que tu cherches...
Par Vaiana
avatar - Vaiana
Message(s) : 5
17/06/2023 à 11h10
17/06/2023 à 11h10
Ha oui cette pièce a l'air d'être exactement ce que je cherche ! Surtout que celle que j'ai commandée ne s'ouvre pas à 180 degrés finalement...
Je vais chercher avec ces mots clés merci beaucoup !
Par Vaiana
avatar - Vaiana
Message(s) : 5
17/06/2023 à 11h41
17/06/2023 à 11h41
J'ai bien trouvé la pièce sur Amazon et directement sur le site du vendeur mais c'est en Italie donc ça me revient à 55-60€ avec la livraison... Je vais poursuivre les recherches !
Visiteurs non identifiés : 56
