Refaire plafond après laine de roche soufflée
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
25/06/2020 à 21h36
25/06/2020 à 21h36
Bonjour à toutes et à tous,
Par avance, je m’excuse si la question est idiote.
Peut-on refaire un plafond (placo) après insufflation de laine de roche, la laine de roche reposant sur ledit plafond ?
Merci.
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
26/06/2020 à 11h18
26/06/2020 à 11h18
Vous avez peut-être mis la charrue avant les bœufs, non ?
Il aurait été préférable de refaire le plafond avant d’isoler. Comment va tenir l'isolation si vous enlevez le plafond ? y a t-il une membrane pare-vapeur susceptible de retenir l'isolant temporairement ? Serait-elle assez résistante ? Il n'est pas non plus certain que la structure existante supporte une deuxième plaque de plâtre si c’était votre idée.
P.S. : il ne s'agit pas d'insufflation mais de soufflage Clin d\'oeil
A vot 'service
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
26/06/2020 à 12h13
26/06/2020 à 12h13
L’isolation n’a pas encore été soufflée.
Votre réponse me convient. Refaire le plafond avant, ça me semble logique.
Merci.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
30/06/2020 à 09h30
30/06/2020 à 09h30
La résistance au poids de l’isolant d’un plafond est fonction de l’entraxe de ses ossatures.
Jusque 6 kg/m², un entraxe entre fourrures (si plafond suspendu) de 60 cm convient. Entre 6 et 10 kg, il faut resserrer l’entraxe des ossatures à 40 cm. Ces valeurs se retrouvent dans le chapitre dédié aux plafonds dans notre guide le Compagnon Placo®. La laine de roche a une masse plus élevée que la laine de verre. Si vous êtes limité par l’ossature existante ou que vous ne voulez pas augmenter son coût ni son temps de réalisation, vous pouvez opter pour une laine de verre en flocons type Comblissimo qui, à résistance thermique R équivalente à celle d’une laine de roche, apporte une masse largement inférieure (cf. fiche produit). On obtient par exemple un R de 7 pour une hauteur de 330 mm et une masse de 3.8 kg/m². Qu’en est-il de la valeur de laine de roche que vous envisagez de mettre en œuvre ?
Pour avoir un meilleur rendu visuel du plafond (s’observe notamment en lumière rasante), le choix d’une plaque de plâtre à quatre vrais bords amincis (4Pro®) s’avère judicieux. Plus de jonction disgracieuse entre bord droit et bord amincis ou entre deux bords droits. Avantage (intéressant surtout pour les pros), la consommation d’enduit est réduite de 30 %.
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 20
