Refaire un mur d’une cuisine sans perdre trop de place ?
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
23/03/2012 à 00h44
23/03/2012 à 00h44
Bonsoir a tous,
Je vais devoir refaire un mur de ma cuisine (je vais refaire la cuisine complète) pour réinstaller une nouvelle cuisine et également mettre une chaudière.
Par contre je ne peux pas me permettre de perdre beaucoup de place car j'ai une fenêtre à 40cm de ce mur sur le mur perpendiculaire.
Comment puis-je faire pour refaire ce mur ( et intégrer les câbles électriques car eux aussi sont à refaire) sans perdre trop de place car je dois mettre la chaudière d'une profondeur de 35cm et je voudrais pouvoir continuer à ouvrir la fenêtre comme aujourd'hui?
Le mur est aujourd'hui en très mauvais état et en plus il y'a du carrelage sur celui-ci et comme je le disais auparavant je dois également refaire l'électricité.
Comment puis-je faire?
Ma première idée était de remettre du placo sur ossature métallique devant ce mur. Mais le problème est que je perdrais 48+13 mm de place.
Merci d'avance pour votre aide.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
23/03/2012 à 01h01
23/03/2012 à 01h01
Pas facile d'imaginer la configuration des lieux .. a pas photos ?? par hasard ???
de toute façon il n'y a pas 40 solutions soit c'est placo, soit c'est saignées dans le mur, refaire un enduit complet, poncage et peinture ou faience.
je crains qu'il n'y ait que ces deux alternatives.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
23/03/2012 à 06h05
23/03/2012 à 06h05
Je plussoie vigoureusement ! avec bricolo27 un schéma ou des photos viendraient bien à point
reste une autre possibilité il me semble, un mixe des deux propositions
1. détruire l'existant et retrouver le mur d'origine sans plafonnage (léger gain de place)
2. mettre l'armature placo et isoler entre les montants, les câbles passant dans les montants du placo
ps prévoir des renforcements à hauteur d'où viendront les meubles haut, quoique le placo seul soit suffisant avec des vis mollys (moi j'aime mieux les renforts, cela reste plus sûr)
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/03/2012 à 08h18
23/03/2012 à 08h18
Je plussoie vigoureusement ! avec mes amis.
Il existe une solution.
Il faut tout d'abord intégré l'élec dans l'ancien mur, là pas le choix donc saignée
Utiliser des rails F530 pour le doublage, moins large que les montants M48 , le tout pris en haut et en bas dans des rails de maintien F530.
L'épaisseur du rail est de 20mm + placo 13mm.
Un maintien du rail au milieu et le tour est joué.
Votre mur est doublé placo et les finitions parfaites.
Bonne journée.
Message(s) : 512
23/03/2012 à 10h34
23/03/2012 à 10h34
Merci pour vos réponses.
Je vous joins une photo pour illustrer mes propos.
Kriske,
Que voulez-vous dire par
Piwi5,
Je ne connaissais pas les rails F530 (moins large).
Par contre, n'est-il pas possible de passer les gaines électriques (ou cables) directement dans l'ossature en rails?
Et dans ce cas-là, il ne faudrait creuser le mur en brique que pour les boites des prises électriques.
Qu'en pensez-vous?
23/03/2012 à 11h22
23/03/2012 à 11h22
il faut déjà commencer par enlever les panneaux de revêtement que l'on voit sur le mur du fond
il doit être posé sur une structure qui la maintient
et reprendre une photo ensuite
la finition habituelle d'un mur comporte une couche d'enduit de plafonnage de 2-3 cm que l'on peut enlever pour gagner un peu de place et on retrouve la brique
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
24/03/2012 à 22h31
24/03/2012 à 22h31
personellement je ferai un chassis en rail.placo pour reprendre la charge de la nouvelle chaudiere murale.c'est plus sur
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/03/2012 à 23h28
24/03/2012 à 23h28
hello .
retirer le carrlage .et pour avoir facile et oui bombe de mousse pour coller les plaques cela exciste maintenant .
et cela fonctione parfaitement suffit de suivre l instruction . Roi
Visiteurs non identifiés : 11
