Réglage fin de course volet roulant
Par EricPol
avatar - EricPol
08/01/2022 à 12h36
08/01/2022 à 12h36
j'ai les attaches d'un volet roulant qui se sont détachées, je les ai rattachées mais je ne sais pas ce qui s'est passé, les fins de courses ne sont plus bonnes.
J'ai réussi à régler la fin de course du volet vers le bas (en tournant la vis de réglage du bas) mais vers le haut même en tournant la vis de réglage du côté + ou du côté - (j'ai essayé au moins 100 tours de chaque côté) le volet ne s'arrête jamais.
Je ne connais pas la marque du moteur de volet, la fenêtre et le caisson sont REHAU (environ une dizaine d'année)
Je vous joins une photo qui peut peut-être aider...
Merci de m'aider.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
08/01/2022 à 13h20
08/01/2022 à 13h20
revissez la vis de fin de course.
descendez le tablier au plus bas
dégrafez le tablier
mettez l'axe en montée, dès qu'il s'arrête, il est à son max
remettez le tablier, mettez le contacteur en position montée et vissez le fin de course pour que le volet remonte jusqu'à la hauteur désirée.
salutations
Par EricPol
avatar - EricPol
09/01/2022 à 16h53
09/01/2022 à 16h53
Bonjour et merci pour votre réponse.
Qu'entendez-vous par "revissez la vis de fin de course" ?
Je suppose que c'est celle du haut mais dans quel sens ? + ou - ?
Là j'ai descendu le volet au minimum, j'ai dégraffé et j'ai mis l'axe en montée mais le moteur ne s'arrête jamais...
Par EricPol
avatar - EricPol
09/01/2022 à 17h11
09/01/2022 à 17h11
Alors j'ai réussi à le faire arrêter en position haute.
Normalement il me faut 10 secondes pour remonter le volet et là je suis à 1mn10
J'ai donc suivi votre conseil, je l'ai redescendu au maximum et tourné 20 tours, je suis passé à 1mn05
J'ai refait plusieurs fois en tournant 50 fois, j'étais arrivé à 45 secondes et d'un coup, plus rien ne se passe, je ne peux plus ni monter ni descendre.
Est-ce une sécurité du moteur parce que je l'ai trop sollicité ?
Par EricPol
avatar - EricPol
09/01/2022 à 17h45
09/01/2022 à 17h45
Au bout de 15mn ça refonctionnait.
J'ai réussi ensuite à regler les fins de course.
Merci pour les conseils
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
09/01/2022 à 19h30
09/01/2022 à 19h30
ravi que vous ayez réussi, c'est grâce à votre opiniâtreté.
sur ce genre de réglage c'est du tâtonnage ! vous seul avez la main.
salutations
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
