Réglage lave vaisselle encastré
Par Rémi33
avatar - Rémi33
Message(s) : 16
17/09/2022 à 16h21
17/09/2022 à 16h21
Avec le temps (et les enfants…) mon lave-vaisselle encastré s’est désaxé. Cf photo : par rapport au reste de la cuisine, le bas est enfoncé et le coin supérieur droit tape la porte d’à côté.
J’avoue ne pas comprendre quel élément manipuler pour régler ca…
Merci !
17/09/2022 à 16h55
17/09/2022 à 16h55
Tout d'abord, il faut vérifier si les fixations de la façade (porte) n'ont pas bougé, tu as normalement 2 vis en partie haute, et 2 pattes en partie basse, le tout accessible par l'intérieur du LV.
Sinon il faut voir si un réglage des pieds n'est pas nécessaire.
À +
Par arnofly
avatar - arnofly
Message(s) : 11
18/09/2022 à 12h59
18/09/2022 à 12h59
Tu dois avoir un vide sanitaire derrière tous les éléments bas de ta cuisine. Comme le LV n'est pas aussi haut que la hauteur du sol au plan de travail, celui-ci à dû basculer un peu à force de manipuler la porte.
A ta place, je commencerais par ouvrir la porte du LV et tirer vers moi depuis la bas du LV au niveau des charnières. Si ce geste permet de redresser le LV, idéalement il faudrait sortir le LV le temps de poser un tasseau au sol au fond (des pieds arrières du LV jusqu'à la plinthe) pour éviter que le problème se reproduise.
Je ne suis pas cuisiniste, mais c'est ce que je ferais pour moi.
Visiteurs non identifiés : 45
