Réglage porte d’entrée alu
avatar - Antoinedel62
01/06/2020 à 14h13
01/06/2020 à 14h13
Bonjour à tous, Je sollicitie votre aide car malgré mes recherches sur internet, je n'arrive pas à touver comment régler ma porte d'entrée qui frotte sur le bas dès qu'il fait chaud et qu'elle se dilate. J'ai bien essayé d'enlevé ce qui ressemble à un cache au dessus des gonds mais il semble que ce qui ressemble à des bouchons ne s'enlève pas. Je ne vois pas non plus de vis qui se trouverait sur le gonds et qui permettrait d'avoir accès aux réglages... Voici des photos. D'avance merci de votre aide!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
01/06/2020 à 14h23
01/06/2020 à 14h23
les vis CHC devraient permettre de faire coulisser les gonds .
cordialement
Le + Bo F
01/06/2020 à 15h00
01/06/2020 à 15h00
Bonjour, Merci pour la réponse! Les vis à désserrer sont celles sur le bâti? Donc je dévisse sur le bâti les 3 éléments, soulève la porte et resserre?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
01/06/2020 à 16h16
01/06/2020 à 16h16
c'est ce que je ferai tout en douceur en prenant des repères par précaution au préalable.
cdlt
Le + Bo F
01/06/2020 à 19h44
01/06/2020 à 19h44
Suite à vos recommendations, j'ai essayé cet après-midi et nous sommes parvenus à remonter la porte. Il a quand même fallu la relever d'1cm pour arriver au résultat voulu... J'ai donc du également remonter les plaques présentent sur le bâti pour que les "crochets" de sécurité puissent s'y loger. La suite demain vers 12h00 quand le soleil aura tapé toute la matinée sur la porte... Encore merci!
02/06/2020 à 21h08
02/06/2020 à 21h08
Bonjour, Je confirme que cela fonctionne: plus de frottements après exposition au soleil toute la matinée! Merci pour vos conseils,
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
02/06/2020 à 22h03
02/06/2020 à 22h03
merci pour votre retour, c'est appréciable et un bon moteur ! Sourire
trouver un réglage été/hiver c'est le top , vous verrez si c'est probablement le cas .
Bonne continuation
cordialement
Le + Bo F
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
