Régler une porte d’entrée
Par Domi62
avatar - Domi62
19/04/2021 à 17h00
19/04/2021 à 17h00
Voilà je suis devant une impasse j'ai une prote d'entrée qui frotte à la fermeture je dois remonter d,'environ 3,5mm
Le soucis est que je ne connais pas ce système de gong je vais expliquer au mieux les gongs sont avec une spirale (il y en a 4 ) qui fait monter la porte a l'ouverture pas trouvé de vis de réglage ou autre je joint une photo que j'espère sera visible avant de demonter la porte qui est lourde un peu d'aide serait super sympathique car je ne vois pas comment regler a part peut etre démonter la porte et dévisser les gongs du bas
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
19/04/2021 à 21h46
19/04/2021 à 21h46
elles ont l'air vraiment horribles ces fiches 😁 (Simonswerk K3150 non ?)
à cause de leur forme, je ne sais même pas si des rondelles sont envisageables.. Et il est fort possible qu'elles ne soient pas réglables en hauteur.
Il ne reste plus qu'à jouer sur le réglage latéral en écartant la fiche du bas et rapprochant celle du haut de l'ouvrant haut dans la mesure du possible😉
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 51
