Réhabilitation ancien bureau 80 m² + 80m² de toit terrasse)
Par Daex
avatar - Daex
Message(s) : 8
09/05/2013 à 11h32
09/05/2013 à 11h32
Bonjour à tous, je créé ce sujet pour avoir des conseils sur mon projet afin de connaitre et partager des infos, avoir et donner un suivit des travaux. Merci d'avance ceux qui vont lire et donner leur avis ! ( N'hésitai pas à me faire par des problèmes que je pourrai rencontrer je suis novice en tout domaine, juste un bricoleur "du dimanche" Brève description : Tout béton, construction année 85 60 m² de bureau sans mur porteur Seulement 1 toillette pas de sanitaire ni cuisine Tout a faire.. cloison (et isolation si besoin), baie vitrée, ajustement des fenêtres qui sont trop grande, etc.. 20 m² de garage à transformer en surface habitable Ouverture du mur porteur pour l'accès déjà réalisé Porte garage à transformer en fenétre Isolation 80 m² de toit plat terrasse Ré-isoler, ré-hausser les murs pour le vis-à-vis (photo a venir) Une de mes questions pour commencer: Comment rehausser le mur de la terrasse (H 0,90m. L 14m. P 0,25m.) pour lui donner 2m de hauteur (au plus rentable)
09/05/2013 à 12h13
09/05/2013 à 12h13
faudrait commencer par nous mettre une photo de ce muret à augmenter
en outre, il faut savoir si ce muret possède une fondation suffisamment solide pour supporter la charge supplémentaire
Par Daex
avatar - Daex
Message(s) : 8
09/05/2013 à 12h37
09/05/2013 à 12h37
Bonjour est merci Comment savoir comment sont les fondation du muré ?? je n'ai pas de photo pour l'instant la semaine prochaine oui juste pour donner une idée du projet, une photo google map on vois vite fais l'épaisseur du muré coté rue elle doit étre plus proche des 30 cm de mémoire en fait imageshack.us Je peut utilisé quoi comme matériaux léger et comment faire le raccord entre les deux (ancien et ré-hausse) si la fondation et suffisante (aprioris le muré serai du béton armé)
09/05/2013 à 12h51
09/05/2013 à 12h51
en léger, il y a le béton cellulaire qui isole du bruit et du froid
mettre la première couche au mortier, ensuite utiliser la colle prévue pour
Par Daex
avatar - Daex
Message(s) : 8
09/05/2013 à 12h56
09/05/2013 à 12h56
le muré est sur le toit terrase donc ouvert sans toiture pas besoin disolation sauf pour la pluie Sourire
Par Daex
avatar - Daex
Message(s) : 8
09/05/2013 à 13h03
09/05/2013 à 13h03
Merci pour l'info, la résistance au vent doit être bonne aussi, quand est il ??
Par Daex
avatar - Daex
Message(s) : 8
09/05/2013 à 15h25
09/05/2013 à 15h25
Voila un plan 3D de ce que je voudrai faire, le muré en question est a gauche, on vois au centre un bout de l'ancien muré et la hauteur d'origine
09/05/2013 à 15h49
09/05/2013 à 15h49
re
donc ce qui est en rouge
Par Daex
avatar - Daex
Message(s) : 8
09/05/2013 à 17h24
09/05/2013 à 17h24
Non, mais le principe y est ! c'est le mur en face du rouge sur la photo il est déjà ré-haussé, celui que tu a mis en rouge restera a environ 1m de hauteur comme garde corp (mais il est pour l'instant inexistant il faut que je le créer aussi, il faut que je le monte avant l'isolation du toit terrasse je pense, et je vais avoir un problème pour le fixé au fondation de la dalle béton du toit) j'en met beaucoup sur un message dsl
Par Daex
avatar - Daex
Message(s) : 8
09/05/2013 à 17h34
09/05/2013 à 17h34
voila a quoi ressemble la terrasse actuellement et sans les meubles bien sur
Par Daex
avatar - Daex
Message(s) : 8
09/05/2013 à 17h48
09/05/2013 à 17h48
JNKKJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
10/05/2013 à 07h12
10/05/2013 à 07h12
je suis un peu perdu entre les photos, l'image 3D , je ne vois pas de quoi il retourne exactement
de toute manière je reverrais cela à mon retour, je serais absent les 2/3 jours à venir
Visiteurs non identifiés : 11
