Réinsertion de charnière métallique dans plateau bois
Par flocon17
avatar - flocon17
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
07/08/2012 à 14h02
07/08/2012 à 14h02
J'ai récupéré et complètement rénové une table en bois massif qui se transforme de demi-lune en lune avec des charnières et s'étire avec des rallonges.
Les déblocages du mécanisme (au savon sec), démontages, ponçage du bois et vernis, n'ont posé aucun problème.
Le réassemblage des pièces non plus. Sauf la pose des charnières entre les deux parties circulaire.
Les charnières sont en cuivre épais (3 mm d'épaisseur environ) et j'ai déjà eu peine à les retirer tant elles étaient à l'étroit dans l'épaisseur du bois.
Pour les remettre, c'est plus dur encore. Sur le plateau fixe au pied, ça va encore (à coups de marteau tout de même).
Pour la demi-lune repliable, je n'y arrive pas. L'insertion par le haut ne poserait encore pas trop de problème mais les charnières refusent de pénétrer jusqu'au bout de l'encoche et je n'ai aucun angle pour forcer le passage au marteau.
Quelqu'un pourrait-il me souffler une méthode pour procéder autre qu'agrandir l'encoche du bois ça logeait avant... y'a pas de raison quand même...) ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/08/2012 à 19h15
08/08/2012 à 19h15
Il n'y as pas 36 solutions, un petit coup de ciseau à bois devrait faire l'affaire, ne pas oublier que le bois même couper depuis des décennies vit toujours.
Autre chose, il existait dans le temps des charnières ou accessoires dont la plaquette de fixation était en forme de trapèze sur l'épaisseur, dans ce cas il faut les glisser dans le logement et non les poser.
Proverbe Chinois
Par flocon17
avatar - flocon17
Message(s) : 14
09/08/2012 à 08h21
09/08/2012 à 08h21
En procédant ainsi, et en savonnant un peu le bois pour faciliter la glisse, j'ai fini par réussir.
Bonne journée
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
