Remplacement double vitrage pour meilleure isolation acoustique
Par BriCorine
avatar - BriCorine
04/06/2018 à 12h54
04/06/2018 à 12h54
Bonjour les experts bricoleurs Nous avons acquis un appartement en centre ville. Une des chambres à coucher donne côté rue sur une route et carrefour assez passants, avec un arrêt de bus. Le double vitrage existant, posé sur fenêtre en bois, date d'une vingtaine d'années et fait 24mm d'épaisseur au total. Il n'atténue toutefois pas suffisamment les gros bruits tel que démarrage du bus, camions qui passent ou des voitures sportives qui passent à la vive allure. Nous cherchons donc à la remplacer le double vitrage pour réduire davantage les bruits venant de l'extérieur. Le vitrage actuel a semble-t-il une valeur acoustique de 35dB (dixit ancien propriétaire). En utilisant une application sur mon iPhone, je note une différence d'intensité de 10dB entre fenêtre ouverte et fenêtre fermée. Est-ce possible? Mes questions sont les suivantes: 1) quel est le meilleur double vitrage de 24mm à installer pour remplacer l'existant afin de réduire au mieux les bruits extérieurs? 2) cela représente-il une amélioration notable en terme d'acoustique par rapport à la valeur actuelle de 35dB (en assumant qu'elle soit correcte)? 3) combien coûte un tel vitrage environ (dimension du vitrage 92cm x 116cm)? Je vous remercie d'avance pour vos conseils et recommandations! Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, faites le moi savoir. Merci encore
Visiteurs non identifiés : 71
